4er Strobo Blitzer
19.08.07, 11:50:15
Hallo Jung's,
Frage hat schon jemand die Type R Strobo 4er Blitzer
wenn ja seit ihr zufrieden damit.
Bin gerade am einbauen, welch Funktion haben die
2Knöpfe und das Rädchen????
Gruß Heiko ;) :awg:
19.08.07, 14:59:57
Haste keine Einbauanleitung dabei? da steht normalerweise alles drin.
Ich hab die Dinger eingebaut es gibt nix besseres die Knöppe und Rädchen sind zum einstellen verschiedener Strobo Programme einfach mal ausprobieren was dir am besten gefällt.
31.08.07, 19:00:14
geändert von: Beitragssammler - 31.08.07, 19:02:17
Halli Hallo Devil, Tut mir leid habe alles wieder zusammen gebaut Aufnahmen habe ich leider keine gemacht. Denke mal die passen auf alle Fälle auch in eine 1800er. Habe 2 Blitzer in die vorderen Blinker, 2 in die Corner Lampen, 2 in die hinteren Blinker und unten 2 in die Bremslichter eingebaut. Gekauft bei www.blauetachos.de Gruß aus dem Saarland Heiko ;) :cool:
13.09.07, 00:01:00
geändert von: Beitragssammler - 13.09.07, 00:11:58
Hi Heiko,
hast du zwei Sätze gekauft??? Wo hast du denn die 2 Kasten untergebracht???
Ich habe meinen Kasten unter den linken Handschuhkasten verbaut. Je 1 Loch von 10mm gebohrt und dann mit Dremel auf 18mm aufgefräst.2 in die Cornerlampen und 2 in die vorderen Blinker.
Ich habe für 40 Euro bei Fa. Wiltec(=blauer Tacho) gekauft. Einbauanleitung war bei mir auch keine dabei.
13.09.07, 08:45:48
Fred Du bist ja richtig schnell aber, sieht gut aus. Kam gestern um 22.00 Uhr von der Mittagschicht da konnte man es im Dunkeln erst richtig sehen. :D :D
Gruß Dirk
13.09.07, 12:34:18
geändert von: Beitragssammler - 13.09.07, 12:37:35
Hallo apal1947, Ja habe mir 2Sätze 4er Strobos gekauft a 49.-€ bei blaue Tachos.Habe die beiden Kästen in das Topcase gebaut habe da seitlich ein Stück Plexiklas zurecht geschnitten da hat man dann einwenig Platz für CD's oder sonstiges.Unter anderem auch für 2 Kästchen.Schalter sitzen vorne links plus versteckter Notschalter für Polizeikontrolle.Einbauanleitung war glaube ich auch keine dabei aber ist kein Problem da alles beschriftet ist. Gruß Heiko Feel the Wind in your Hair, not the Moskitos in your Eyes :awg: ;) :cool:
13.09.07, 13:01:24
ich haben ebenfalls 2 Satz verbaut. 2 Blitze Cornering lights, 2 Blitze vorne in den Blinkern. Ich habe die Blitze über Funkfernbedienung gesteuert. Den Kasten habe ich im Topcase, so kann ich ohne Probleme die Funktionen einstellen. Empfänger der Funkfernbedienung habe ich in dem kleinen Fach neben dem hinteren Sitz rechts. So kann ich die Blitze aus der Entfernung aktivieren. Ist eine feine Sache.
