TÜV Probleme - Bremsen
23.04.16, 08:58:44
Ich war gestern mit meiner 84 aspencade bei uns bei der dekra. Soweit alles gut bis auf der bremsdruck vorne,der war dem Prüfer zu schwach und die bremsscheibe hinten hat zuviel Spiel.
Ok vorne werde ich jetzt wohl auf Stahlflex umrüsten und hoffe das es dann besser wird.
Mit der bremsscheibe hinten hätte ich eine Frage an die Experten und zwar.
Kann man die Rollen in der bremsscheibe einzelnd tauschen, wenn ja wo bekomme ich solche Her?
Wenn nicht, wo bekomme ich halbwegs günstig ne bremsscheibe her, vielleicht hat hier noch jemand eine übrig die er nicht mehr braucht.
Gruß Christian
23.04.16, 09:34:43
Stefan 1500er
Bremsscheiben neu bei Metall gear da hab ich meine immer her
23.04.16, 09:52:44
Danke für die schnelle Antwort aber da hätte ich noch eine Frage.
Ich habe hinten eine schwimmend gelagerte bremsscheibe und habe jetzt mehrfach starre bremsscheiben für hinten im Netz gefunden.
Kann ich ohne weiteres ne starre bremsscheibe rein Machen.
23.04.16, 16:46:09
Stefan 1500er
hast pn
23.04.16, 23:16:35
Wing Woehl
Sag bloss der Prüfer ist selbst gefahren iss ja nen ding
ich brauch immer nur bei der DEKRA Bremsprobe machen also blockierende
Reifen und genau das muss sein und wenn die Bremsschläuche nicht purös sind sollte er nix dagegen haben.
und wie konnte er denn die Bremsscheibe hinten anfassen vorher immer heiss fahren dann hüten die sich unten drunter zu schauen .
gruss ralf
24.04.16, 08:49:50
Wieso hast deine eine schwimmende Bremsscheibe
Die ist doch mit dem Rad fest verschraubt
Du hast nur einen schwimmenden Bremssattel
24.04.16, 10:32:27
Ja der Prüfer ist selber gefahren und hatte seinen Spaß dabei.
Bikeroldie meine bremsscheibe besteht aus zwei Teilen und dazwischen sitzen so Rollen und an den Rollen ist zuviel Spiel.
Oder habe ich vielleicht die falsche bremsscheibe Drin?
24.04.16, 14:25:04
Wing Woehl
Mach mal Fotos damit man weiss was du meinst
also ich an meiner hab hinten eine normale dran nicht
mal Innenbelüftet hab aber auch nur eine Interstate
24.04.16, 18:11:22
Hier ein Foto meiner bremsscheibe hinten.
Anmerkung Karl-Heinz: Link korrigiert
24.04.16, 18:51:37
Du hast bereits eine Nachrüstscheibe.
klick mich zur Nachrüstscheibe
Dies ist eine originale, der Unterschied ist deutlich zu erkennen.
klick mich zur Originalscheibe
25.04.16, 05:12:43
Danke für die Hilfe.
Werde mir dann jetzt ne starre besorgen.
Gruß Christian
25.04.16, 08:32:31
Wing Woehl
Bei dem Austausch schau auch mal auf deine Klötze der äussere Rand sieht mir etwas breit aus also da wo der Rost ist muss ja jetzt schon am Bremssattel schleifen oder ist da auch was anderes drin
sieht bei mir so aus ganzflächig fast
25.04.16, 09:08:51
Bremsklötze kommen auf jeden Fall neue rein wenn ich die Scheibe tausche, dann habe ich ruhe und muss nicht in einem Jahr nochmal dran.
25.04.16, 11:08:46
meggens
Eine feste Bremsscheibe ist richtig da der Bremssattel ja schon schwimmend gelagert ist. Auf jeden Fall würde ich den Bremssattel zerlegen, die Kolben und Dichtungen erneuern, und sowieso neue Bremsbeläge montieren. Wenn du den Bremssattel zerlegst wirst du sehen, warum neue Kolben und Dichtung
und wenn du Vielfahrer bist dann wechsele die Bremsbeläge einmal öfter, damit schonst du die Bremsscheiben.
mein Motto:
wenn schon dann richtig............................
gruß Siggi
25.04.16, 12:12:31
Danke meggens für den Tipp.
Werde mir den bremssattel genau anschauen.
Komme leider viel zu selten zum fahren und mit der goldi war ich leider noch nie auf der strasse.
Habe sie jetzt ein Jahr und immer wieder neue Probleme.
Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann klappt es
21.05.16, 12:54:41
Kurzer abschlußbericht.
Heute nochmal bei der Dekra gewesen und ohne Mängel die HU bestanden.
Nochmal vielen Dank für die tollen Tipps und einen besonderen Dank an wingrider01.
Gruß Christian
22.05.16, 21:32:45
Hallo Christian, kein Ding, schön, daß Du jetzt TÜV hast.
Gruß wingrider01
