Lichtmaschine
14.05.05, 16:52:33
Hans
Hallo Leute,
meine Wing sprang nach 3 Wochen Standzeit nicht mehr an. Batterie frisch geladen und probiert. Anlasser zuckt sich nicht und der Magnetschalter klackert nur.
Dann mit Starthilfe probiert und sie läuft. Ladestrom unter 12V.
Geprüft und festgestellt Masseschluss zwischen Wicklungen und Masse. D.h. neue Lichtmaschine ?
Kann man die wechseln ohne Motorausbau? oder soll ich erst mal den Regler tauschen? Hat jemand einen Tip?
Was kostet so ein Wechsel ca. in der Werkstatt ?
gruß Hans
will bald wieder fahren :awg:
14.05.05, 19:39:37
Die 1200er Lichtmaschine ist sehr anfällig, wenn du bei der Wicklung Masseschluss hast dann ist die Lima hinüber du wirst um einen Motorausbau nicht herumkommen. Lima und Tipps bekommst du hier: http://www.goldwing.de.gs
