Vorderradgabel verdreht
12.08.07, 20:18:08
Hallo Winger,
hab da schon wieder mal ein Problem.
Stellte heute am Ende meines ausrits fest ,das beim geradeausfahren die Lenkstange und die Gabelholme von oben gesehen leicht nach rechts zeigen:wnix: :wnix:.
Zuhause hab ich dann das Vorderrad entlastet - den Stabie und die Achsklemmen gelöst weil ich vermutetet das die zwei Geschichten verspannt sind.
Nachdem ich zuerst die Achsmutter angezogen habe und dann den Stabie kam nach einer Probefahrt die Ernüchterung - nischts. boese
Habe daraufhin die 6 Schrauben an der Brücke für die Holme gelockert und versucht das Rad nach rechts zu drücken - ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee oder so etwas schon gehabt ?? :awg:
Könnte sein daß das seit meinem Federwechsel so ist und erst jetzt bemerkt habe.
Thomas B
12.08.07, 22:12:45
Hallo Thomas,
mach mal ein Gabelrohr nach dem anderen in der Gabelbrücke lose und versuche es zu drehen. wenn sich da was verändert ist das Gabelrohr krumm.
Ansonsten löse die Gabelrohre leicht in der oberen und unteren Gabelbrücke und bewege den Lenker zum Anschlag. Dann kannst du den Lenker ein bisschen ziehen. meistens reicht das schon.
