Fehlfunktion Topcasespoiler-Bremslicht - Beleuchtung
06.01.16, 18:13:05
bei mir leuchtet die Bremsleuchte im Topcasespoiler im Dauerbetrieb,uns sobald ich die Bremse betätige geht diese aus.Die anderen Bremsleuchten im Topcase und in den Seitenkoffern funktionieren normal
Wer kann mir da weiterhelfen?
06.01.16, 20:53:24
moin, moin
dazu benötigt man mehr info.
hast du sie grad eingebaut? funktionierte das bremslicht vorher? hast du einen spoiler der nur bremslicht hat oder kombiniert mit rücklichtfunktion?
wenn mit rücklichtfunktion dann ist die frage, kommen drei kabel aus dem spoilerlicht (also integriert) oder zwei kabel (mit zusatzmodul nachgerüstet)?
fehler gibt es da eigentlich nicht so viele. kabel falsch angeklemmt oder auch kabelbruch im kabelbaum welcher zum topcasedeckel führt. das kommt öfter vor.
