03.01.16, 11:22:20
Franco
Frohes neues Jahr alle miteinander!
Das Christkind hat mir einen Zumo 590 beschert.
Da ich noch kabelgebunden unterwegs bin, stellt sich die Frage, ob ich den AUX Anschluss vom Intercom direkt an den Audio-Ausgang stöpseln darf.
Passt das zusammen? Mein alter Quest brauchte - weil es ein Kopfhörerausgang war - zwingend einen Spulensatz zur Impedanzanpassung.
03.01.16, 18:00:52
moin, moin
sollte funktionieren. denn der AUX eingang der GL ist ja ein "normaler audioeingang" zum anschließen von zB. MP3-Player. ich hab selbst schon einiges, verschiedenes dort angeschlossen.
mußt dich dann halt nur entscheiden ob du grad radio/cd oder das navi hören möchtest. beides zusammen geht nicht.
05.01.16, 18:26:21
Franco
Danke für Deine Antwort.
Ja, ich muss zwischen Radio/CD und Navi entscheiden, das war bisher auch schon so. Ich fahre tatsächlich sehr selten mit Musik, und Verkehrsmeldungen können ja ggf. trotzdem eingeblendet werden. Telefonieren muss auch nicht sein. Wenn ich mehr will, dann brauche ich natürlich eine ordentliche Anschaltbox.
Mir geht es darum, ob beim direkten Verbinden Brummschleifen oder andere Probleme zu erwarten sind. Immerhin sind beide Geräte mit derselben Stromversorgung verbunden. Und ein Kopfhörerausgang passt vom Pegel her nicht unbedingt an einen Verstärkereingang.
05.01.16, 22:29:23
moin, moin
ja, brummschleifen oder lichtmaschinenpfeifen ist sehr warscheinlich.
einige setzen brummfilter in die stromleitungen. ich hab die erfahrung gemacht, daß das nicht wirklich hilft. zumindestens sind die geräusche nicht immer vollständig weg.
am besten hat mit der audio-noise-filter geholfen. durch den trenntrafo sind wirklich alle geräusche weg und die ganze sache ich auch elektrisch getrennt.
ich hab diesen genutzt:
http://shop1.acr.ch/product_info.php?products_id=1612
den habe ich zwischen die audioleitung geklemmt. zwar muß man in deinem fall den anschußstecker ändern oder sich ein adapterkabel bauen, aber das ist kein problem. mußte ich auch machen.
übrigens, falls du über kabelverbindung mit einem headset verbunden bist kannst du den trenntrafo auch nutzen um das navisignal in die leitung einzuschleifen.
dann könntest du sogar musik und navi zugleich hören.
