Rückrüstung Dauerlicht US-Modell mittels Schalter- Beleuchtung
27.12.15, 12:10:14
Hallo, an meiner Interstat US Modell lässt sich das Licht nicht ausschalten und ist immer automatsch mit einschalten der Zündung an. Ich suche nach einer Möglichkeit, einen Schalter für Licht einzubauen.
Ich habe daran gedacht, den Schalter der Warnblinker zu nutzen.
Hat jemand eine Idee ?
27.12.15, 12:58:55
Wingerpuschi
Von der warnblinke würde ich die finger lassen, meine meinung.
Das licht ganz abschalten, keine ahnung ob das geht.
ich habe bei mir einen zusatz schalter eingebaut und nur den haupt scheinwerfer unterbrochen.
über ein relaise habe ich die erde im haupt scheinwerfer schaltbar gemacht funzt tadellos
27.12.15, 13:14:40
Ich würde mir die Schaltereinheit des deutschen Modells, beide Schaltplanversionen usw. besorgen und dann analog des deutschen Originals umbauen. Ist sicher die eleganteste Lösung.
28.12.15, 13:04:40
Genau, aber warum??
In Deutschland muss man eh mit Licht fahren und das Relais schaltet beim Starten den Hauptscheinwerfer aus!!
