Drehmoment Schwingenlagerbolzen - Technische Daten
13.12.15, 22:36:10
Hallo Winger,
habe leider trotz Suche nichts gefunden-mit welchem Drehmoment sollte man die beiden Feingewindeschrauben der Schwingenlager vorspannen (die dann gekontert werden)? Habe neue Nadelbüchsen eingebaut, die Kunststoffscheiben (welche das Axialspiel der Schwinge eliminieren) waren noch OK,,,,,
Vielen Dank!
LG Johannes
16.12.15, 07:21:31
Guten Morgen,
habe nun selbst was gefunden:
http://www.wingovations.com/oem-sa-bearings/4579471090
Die schlagen ganz unten im Text vor, mit 7 lbf (knapp 10Nm) die Bolzen anzuziehen.
Könnte schon so passen....werde es probieren......
mfg, Johannes aus Linz
16.12.15, 11:11:07
Lt. WHB 100 cm/Kg = 9.80665 Nm
16.12.15, 20:50:50
Hari-Bu
geändert von: Hari-Bu - 16.12.15, 20:51:39
Hallo Johannea
du hast eine PN :awg:
17.12.15, 07:06:17
Danke 5bike und Harald!
Prost J.
