17.10.15, 18:16:02
Hallo Goldwing Treiber,
habe eine Frage zu der ich nicht weiterkomme: Bei meiner GL 1000 K2 (3017257) ist das obere Lager absolut untypisch: Bohrung 26mm; Aussendurchmesser 47mm. Zwei Lagersätze habe ich gekauft und beide haben das falsche obere Lager: entweder 25 Bohrung und 47mm, oder 26 Bohrung und 48,5mm Aussendurchmesser.
Möglicherweise wurde ein Lenker von einem späteren Modell eingebaut?
Ich brauche aber 26/47. Und das alte Lager, welches verbaut war, hat diese Abmessungen.....kann man ein 25er Lager aufbohren?
LG Johannes (ratlos)
18.10.15, 11:04:44
Hallo Bigge,
bin mir fast sicher dass als Lenker eine Nachfolgevariante mit 26 anstelle 25mm montiert wurde. Dadurch diese Kombination mit 47er Aussendurchmesser. Jetzt muss ich mir ein Lgaer suchen dass passt, schliesslich ist ja eines eingebaut also muss es erhältlich sein. Die Alternative ist das vorhandene neue Lager von 25 auf 26 aufzubohren; keine Ahnung ob das möglich ist beim 100Cr6 Stahl, aus dem die Lager üblicherweise sind. Werde 1) nochmal den Shop durchforsten, danke für den Link, 2) fragen beim Motoreninstandsetzer meines Vertrauens.......
lg Johannes
18.10.15, 11:20:56
Bigge
also aufbohren würde ich da nicht - zumal der Shop doch Deine
gewünschte Größe hat ;)
Maße:
Kegelrollenlager oben
47 x 26 x 15 mm
Gruß Bigge
18.10.15, 13:25:12
ui peinlich, habe mir zwei oder drei angesehen und nix gefunden...danke, werde gleich nochmal suchen. Eh klar dass ich da lieber das passende kaufe!!!
18.10.15, 14:11:09
18.10.15, 14:22:37
Bigge
Google doch einfach mal die Maße,
die gibt bestimmt auch noch an anderer Stelle.
Gruß Bigge
18.10.15, 17:16:59
....und genauso habe ich es jetzt gefunden: Lager mit 26X47 verwendet die Honda VTR, Blackbird, Pan European etc.
Problem gelöst, danke für den Anstupser, Bigge!
LG Johannes
18.10.15, 17:20:01
Bigge
Gern geschehen und Grüße von hier nach Österreich :D
Gruß Bigge
18.10.15, 17:24:59
Bigge
Gern geschehen und viele Grüße von hier aus nach Österreich.
Gruß Bigge
