Dieser blöde Pin - Bremsen
14.09.15, 14:41:32
Hallo Freunde.
Hat von jemand schon mal den hinteren Hauptbremszylinder überholt?
Bei mir hängt es an dem blöden Pin, der die Stange des Bremszylinders mit dem Winkel des Bremspedals verbindet: 46503-371-000
Der Splint ist raus, doch scheint der Pin am Pedal festgerostet zu sein.
Hat jemand eine Ahnung wie man den am besten los bekommt? Treiber und Hammer waren bisher nicht erfolgreich.
Hat jemand einen solchen Pin übrig oder kennt den Durchmesser?
Schöne Grüße
Stefan
14.09.15, 14:54:56
Seers,
zum Glück hatte ich das Problem nicht...
Würde versuchen den abgeschraubten Bremszylinder mitsamt dem Pedal nach innen rauszubekommen.
Ist ziemlich frickelig weil die Halteplatte so komisch im Dreieck eingebaut ist und dann noch der Luftschlauch dranhängt, müsste aber am Stück gehen, wenn der Auspuff ab ist...
14.09.15, 15:18:40
Haaaaa, haaaa, haaaa .... wenn der Auspuff ab ist :D
(Humor ist, wenn man trotzdem lacht)
Vielleicht bohre ich den Pin auch einfach raus. Wäre mal wieder was um die Nerven zu strapazieren.
14.09.15, 15:40:28
Wegen den Bremsbelägen bin ich etwas, ich will mal sagen, verwirrt.
Es geht um eine GL1100 1980!
Bei Honda haben die Bremsbeläge unterschiedliche Teilenummern. Auch andere Hersteller haben verschiedene Nummern bezüglich vorne und hinten.
Wenn ich auf die Seite von EBC gehe, werden deren Bremsbeläge, also ein Produkt, für vorne und hinten angeboten.
Sind nun die vorderen Beläge gleich zu den hinteren?
Wer weiß Rat?
Schöne Grüße
Stefan
14.09.15, 16:35:57
geändert von: Beitragssammler - 14.09.15, 16:47:04
Hey,
im Katalog von TRW-Lukas werden für vorne und hinten die MCB54 als Beläge angegeben.
Hab dir mal die Abbildung hochgeladen, kannst dann die Maße vergleichen.
Ab 1982 werden die MCB512 angegeben.
Fahre zwar keine 1100er, könnte mir aber vorstellen das es sich hier um Einkolben oder Zweikolbenzangen handelt. Das sollte die 1100er Fraktion besser wissen.
14.09.15, 16:57:56
Hallo Rainer,
vielen Dank. Ich weiß, es wurde (1982?) das Zweibremskolbensystem eingeführt. Darum geht es aber nicht.
Es sind die kleinen, die ich brauche.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass die vorderen und hinteren soweit identisch sind und sich nur in der Dicke unterscheiden. Die vorderen Beläge haben 10 mm und die hinteren 11 mm.
14.09.15, 17:09:28
Ja, habe gerade gesehen das EBC 3 Typen anbietet. Die FA030 passen dann sowohl vorne als hinten.
TRW sollte demnach mit 9,5 mm auch passen.
Was du da einbaust musst du dann selbst entscheiden. Verzögern werden hoffentlich alle :D :D :D
14.09.15, 17:31:20
Seers,
gell, netter Gag, aber ohne Auspuffanlage geht der Kram raus.
Nach meinen Erfahrungen sind die Bremsbeläge sind hinten und vorne austauschbar.
Bei der Einkolben- wie bei der Doppelkolbenbremse.
Die Beläge sind sogar für SC02 und PC02 gleich. (Doppelkolben)
Hab beide Moppeten hier stehen ;-9
14.09.15, 19:39:34
Danke euch allen, auch für gute Gags :-)
Der Pin ist raus. Ich hatte ihn mit Rostlöser eingesprüht, einige Stunden ziehen lassen und konnte ihn dann doch mit dem Treiber rausholen.
Schöne Grüße
Stefan
14.09.15, 22:22:24
geändert von: Tom Cruiser - 14.09.15, 22:37:24
Wer weiß Rat?
Vordere und hintere Beläge sind NICHT gleich! (Jedenfalls nicht ab Bj.'82)
Für die Hinterachse steht die Kennung LF (verminderter Reibwert = verminderte Blockierneigung).
15.09.15, 06:34:12
Hey,
ja da hast du recht, früher gab es auch die LF Version. Hatte ich selbst bei meiner VF im Einsatz.
Im aktuellen Katalog werden diese jedoch nicht mehr aufgeführt.
Habe bei TRW-Lukas mal angefragt was es damit auf sich hat. Mal schauen was ich da an Infos bekomme.
15.09.15, 08:01:09
In manchen Foren ließt man über schnellen oder einseitigen Verschleiß, verschlissene Scheiben, ...
Sind dort überall Montagefehler passiert, oder gibt es wirklich Beläge, die nicht geeignet sind?
Organisch <-> Semisinter <-> Sinter
Schöne Grüße
Stefan
15.09.15, 08:16:52
Hallo Stefan, Sinter verschleißen schneller. Hatte ich auf der 12er. Die frisst es förmlich weg. Auf unserer 11er habe ich mittlerweile semisinter, da ich sinter nicht bekommen habe und die Bremswirkung mit der Einkolbenbremse mehr als schwach war.
15.09.15, 12:44:27
Danke Zappa.
Auf der 11er waren organische drauf, hat aber bestens gebremst. Jetzt setze ich Semisinter ein, die von EBC. Bin mal gespannt.
Schöne Grüße
Stefan
15.09.15, 12:56:43
Hast du Ein- oder Zweikolbenbremse?
15.09.15, 13:40:23
Meine ist noch mit einem Kolben.
15.09.15, 18:21:48
Moinsen,
eine Antwort war ich ja noch schuldig.
Auf die Frage nach den MCB054/LF Belägen gab es folgende Antwort.
Hallo Herr Tuma,
"Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben Ihren Belag immer noch im Programm. Dieser heißt heute nur noch MCB54 ohne „LF“
Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen konnte .
Mfg
TRW Automotive Aftermarkt"
15.09.15, 18:41:46
Ja, die machen heute keinen Unterschied mehr mit dem Reibwert. Da hilft halt etwas Ballistol auf den Klötzen.
Schöne Grüße
Stefan
15.09.15, 18:42:55
Wieso ist mein Avatar so klein geworden?
15.09.15, 21:07:46
geändert von: Beitragssammler - 15.09.15, 21:17:16
"Wieso ist mein Avatar so klein geworden? "
Hat hoffentlich nichts mit dem Reibwert zu tun?
:awg:
