16.08.15, 22:20:28
Hat schon jemand die Ventilschaftdichtungen ohne Demontage der Köpfe gewechselt?
Wäre für Tipps dankbar.
16.08.15, 22:27:31
Wenn du einen Kompressor hast und einen passenden Einstaz um Druckluft auf den Zylinder geben zu können und ein Werkzeug hast um die Ventilfedern drücken zu können ist das kein Problem .
21.08.15, 23:38:23
s.o. :rolleyes:
22.08.15, 11:11:08
Danke für die Tipps.
Brauch ich Spezialwerkzeug
zur Demontage?
22.08.15, 15:53:42
Du brauchst einen Hebel und eine passende Hülse damit du die Ventilfedern niederdrücken kannst , ansonsten nur o.a. Anschluss für das Kerzenloch und Druckluft .
