16.08.15, 21:56:22
Kann man eine Wasserpumpe mit Bakelitpumpenrad abdichten oder hilft nur Austausch? Die Lager haben kein Spiel.
Wer kann helfen?
16.08.15, 22:28:14
Meinst du die Papierdichtung ?
16.08.15, 23:09:44
Es kommt Öl auf die Wasserfeste.
Da ist eine Abdichtung defekt.
17.08.15, 00:26:47
Also Öl im Kühlwasser ?
http://www.cmsnl.com/honda-gl1000-gold-wing-1977-usa_model7391/partslist/E++06.html#results
Dichtring Nr. 20 dichtet meine ich mich zu erinnern Richtung Öl ab .
Dichtring Nr. 24 dichtet die Pumpe nach Aussen ab ( Wasserseitig ) .
http://www.cmsnl.com/honda-gl1000-gold-wing-1977-usa_model7391/partslist/E++07.html#results
Bei Nr . 27 bin ich mir nicht sicher ( Zuordnung wofür der ist )
Nr. 23 dichtet auch ab Richtung Öl ( ich meine es wär n Simmerring , Wasserpumpenwelle in den Antrieb der Ölpumpe )
17.08.15, 09:05:15
Dr.Goldwing
Tach, also wenn hier Öl kommt, bitte erstmal beobachten, ausser der Motor läuft uber Nacht leer. :shock:
Meine Oma(Mopped) tropft auch immer ein bisschen ( Ist halt ein Auslauffmodell ;) )
Wenn sie Bewegt wird hört es ganz auf.
Sobald sie mehr als 4 Wochen am Stück steht geht es wieder los,
aber nur so ca. 2 Tropfen im Monat.
Erst mal das Mopped richtig bewegen, damit auch mal alles im Motor so richtig auf Betriebstemperatur kommt.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
18.08.15, 22:48:59
Was ist denn die Wasserfeste?
Tropft es aus dem kleinen Loch unten an der Wasserpumpe?
Dafür gibt es Rep-Sätze bei Ebay, ist kniffelig zu (de-) montieren, aber funktioniert.
