Technische Daten Kühlsystem Drehmoment Wasserpumpe - Motor
16.08.15, 12:06:16
Hallo ich brauche alle Angaben über Drehmomente bei arbeiten an der Wasserpumpe. In der Reparaturanleitung und im Handbuch habe ich nichts gefunden. Wer kann helfen?
16.08.15, 14:08:34
rudolphwolven
geändert von: rudolphwolven - 16.08.15, 14:35:02
Was mich betrifft.......Moment mal
16.08.15, 15:09:11
Wenn ich mich recht erinnere sinds 6er Schrauben .
Ich würde die mit 10-15Nm anziehn .
Wenn du merkst das sich das beim Anziehn weich anfühlt besser aufhören bevor das gewinde hinüber ist .
Also erstmal mit 10Nm anfangen das müssen die Gewinde aushalten .
16.08.15, 15:41:01
Bigge
ich habe meine mit neuer Dichtung auf 13Nm angezogen und alles ist i.O.
Warum 13Nm ?
Jede Schraube bei meiner F6C ist im WHB hinterlegt.
Da die Wasserpumpe dort ähnlich aufgebaut ist, habe ich diesen wie auch viele
nicht hinterlegten Nm-Werte für die GL1000 übernommen.
Bisher passt alles :p
Gruß Bigge
16.08.15, 20:28:05
Danke für die Info!
17.08.15, 09:09:34
Dr.Goldwing
@ Bigge Protest!!!
alle 6-MM Schrauben am 1000er Motor bekommen höchsten 10 Nm!!!
17.08.15, 12:06:11
Bigge
geändert von: Bigge - 17.08.15, 12:06:50
Deswegen tropfen ja auch die meisten Wasserpumpen :gruebel :sverd:
Ich denke das es erst ab 15Nm sehr eng wird ..... und man sollte sich sowieso
immer erst langsam ran tasten, wenn die Nm nicht bekannt sind.
Gruß Bigge
