Golftasche - Halterung
28.07.15, 11:12:45
So hab wieder mal eine etwas spezielle Frage.
Ich möchte auf Grund vom Verkehr und auch so meine Wing nutzen um zum Golfplatz zu fahren.
Nun aber wo hin mit der Tasche? Hat da jemand schon etwas mal gesehen oder gehört?
Meine Idee ansonsten ist es irgend etwas auf die Anhängerkupplung zu bauen in Kombi mit den Helmhaltern unter dem Topcase...... ab er na ja wenn bereits etwas in diese Richtung existiert, besser!
Soziussitz kommt nicht in Frage, erstens mag ich das nicht und zweitens kommt meine Holde auch mit zum golfen.
28.07.15, 11:28:16
wernair
Mal über einen Seitenwagen nachgedacht
28.07.15, 11:34:27
Nein ich habe ja auch einen Anhänger aber um die 12 Km zum Platz zu fahren hänge ich den nicht dran.
Seitenwagen löst das Verkehrsproblem auch in keiner weise und auch nicht wirklich mein Ding von der Fahrweise....
Kann ich Cabrio auch gleich nehmen... Aber trotzdem Danke für den Gedanken
28.07.15, 11:39:52
GL Paul
Lass die Golf Tasche gleich im Club liegen (sicheren Bereich)
28.07.15, 13:25:08
Daran hab ich auch schon gedacht aber ich hab im Umkreis von 40Km 4 Plätze und davon 3 die dem gleichen Club an gehören und ich immer wechsle zwischen den Verschiedenen.
Im Umkreis von 80Km weitere 3 also auch diese Variante nicht wirklich eine Lösung für mich da wir oft mit Freunden erst eine Stunde vorher entscheide wo wir spielen.
28.07.15, 14:10:13
Ich weiß zwar nicht, wieviel so eine Golftasche komplett wiegt und was Du als Stützlast eingetragen hast, aber vielleicht kommt ja hiervon was in Frage:
http://www.jvrproducts.com/klemrek.php
http://www.jvrproducts.com/inschuifrek.php
http://wingstuff.com/products/30474-trailer-hitch-rack-rack-bag-combo
http://www.kandgcycles.com/receiver-hitch-rack-bbp-52-828.html
28.07.15, 14:13:06
moin, moin
wenn deine golftasche nicht höher als deine wing breit ist, und da du ja schon eine anhängerkupplung hast, dann kaufe dir doch diesen gepäckträger:
http://www.jvrproducts.de/Hecktrager.php
da sollte die golftasche doch rauf passen. zur not kannst du sie auch rauf stellen und oberhalb des topcase, zb. an der topcasereling wenn vorhanden, mit einem riemen oder spanngummi sichern.
28.07.15, 14:36:37
O.K.
erst mal danke für die Links werde sie mir jetzt gleich mal durchsehen :-)
Stützlast sind 25kg, das reicht Tasche ist weit darunter.
Das mit der Breite klappt nicht da Tasche höher ist als ein Meter und somit breiter als die Wing...
Komme auf eine Gesamthöhe von 1,40mt
28.07.15, 20:11:31
also ich würde einen Träger für die Anhängerkupplung nehmen und die Golftasche reinstellen und fixieren (z.B. Helmhalter )
28.07.15, 20:27:24
:D
meine wiegt mehr als 25kg, hab aber auch zwei 9er eisen dabei... :D
im ernst, guck mal wie ich meine ski transportiere:
halterung unten an der ahk selbst gebaut und angeschraubt neben dem kugelkopf, so bleibt der frei.
30.07.15, 16:07:14
Friedhelm
geändert von: Friedhelm - 30.07.15, 16:08:53
Kann man das Bag nicht auf einem Trolley hinten mit einem Schweißdraht festbinden? :D
(ich hab 3 Wedghes)
30.07.15, 16:36:32
GW Frank
geändert von: GW Frank - 30.07.15, 16:36:46
Habt Ihr denn alle keinen S** mehr?
:aspass:
Gruß Frank
03.08.15, 08:18:25
Na mit dem SXX ist das so eine Sache kommt auf die Kondition an wenns ausreicht immer an Loch 9. zur Halbzeit. Wenn ich besonders Rating bin zwischen Loch 1 und 3 :D
Auf so einem weichen Rasen ist des schon was feines :aspass:
Zwei 9er Eisen für was denn das? Ernst gemeinte Frage!
