13.07.15, 19:24:08
Morfie
Hllo zusammen,
weiss jemand, ob man eine CDI bei einer 1200 SE-i nullstellen kann/muss, wenn man sie ausgebaut hatte?
LG, Kirsten
13.07.15, 20:21:20
hei morfie ,guten abend , also man kann alles , du brauchst ein pc und die zustendige softwåre dann kannst du nullen und neu aufspielen ,geht aber wie gesagt nur mit der softwåre , wenn du sie ausbaust brauchst du nichst machen auser du verånderst was oder sie låuft nicht rund ,dann ja ,, ,, was fur probleme hast du med deiner wing ?? komme demnåchst mal vorbei i jevnaker , hilsen fra kristiansund
13.07.15, 20:58:51
Morfie
Hei Norgemann,
wir haben jetzt herausgefunden, das die Pumpe keinen Strom bekommt und deshalb kein Benzin zum anspringen vorhanden ist.
Hatten uns mal die CDI ein bisschen genauer angeschaut und kamen jetzt auf den Gedanken, ob man sie nullstellen muss, damit sie wieder funktioniert. Bisschen kompliziert, zu erklæren.
Komm mal hier vorbei, dann kønnen wir dir erklæren, wo der Hase im Pfeffer liegt. Wann dachtest du denn, sind næmlich ab 24. im Urlaub.
LG, Kirsten
13.07.15, 22:18:18
Hei kristen arbeidet deine benzinpumpe førdert sie benzin ??? benzinfilter gewechselt ? filter zu ?? mache mal benzinschlauch ab und mache ein stuck durchsichtigen schlauch dran dan kannst du sehen ob die pumpe førdert , ok du hast meine telefonnrummer ring meg
14.07.15, 06:11:08
Du hast am Steuergerät auf der Seite einen gummifroben
Wenn du ihn abmachst befindet sich ein Anschluss für eine Unterdruckschlauch daran
