Baujahr über Motornummer gesucht - Technische Daten
25.06.15, 19:38:26
Hallo an jedermann
Ich habe einen Motor zu liegen und möchte gerne herausfinden ,aus welchen Baujahr er ist.
Das einzige was ich davon habe ist die Motornummer auf dem Gehäuse.
SC 14E
2715135
Kann mir jemand helfen ,wie ich an das Baujahr komme,mich würde interessieren auf welcher MaschIne er drauf war
Dank Euch😀😀😀😀😀😀😀
25.06.15, 20:28:51
Wing Woehl
laut liste http://www.goldwing-forum.de/homepage/inhalte/gw_technik/seriennummern/gw_gl1200_seriennummern.htm
1987
gruss ralf
25.06.15, 22:06:03
Laut Liste von einer 87 Except California Interstate
Motornummer von SC14E 2710011 bis 2721396
Gehörte zur Rahmen Nummer SC141 HA300106 bis HA310085
25.06.15, 22:50:16
Wing Woehl
oder die
GL1200A 1987 A SC14E-2710009 SC14E-2721339 SC142-HA300101 SC142-HA309605
GL1200A 1987 AC SC14E-2710003 SC14E-2721400 SC145-HA300105 SC145-HA310080
ist also nicht ganz eindeutig passte wohl in alle
26.06.15, 04:16:08
Guten Morgen
Vielen Dank für die schnellen Hilfen
26.06.15, 08:07:23
Nur mal zu Motor GL 1200: Der Motorblock ist bei allen gleich. Nur die Zündsteuerung wird bei verschiedenen Baujahren (84) und später unterschiedlich abgenommen. Auch bei den Einspritzern wieder anders. Was ich festgestell habe, wenn bei der Motornummer steht made in Japan, läuft der Motor ein klein wenig weicher. Aber das gleicht sich im Lauf der Jahre an :D
Resümee: Der Motor passt bei allen Baujahren und Modellen, nur für 84 bzw. Einspritzer muß die Zündungssteuerung mit umgebaut werden. Sollte aber einem Käufer klar sein, da er sonst Teile, wie hintere Motordeckeldichtung evtl. für das falsche Baujahr kauft und somit nicht passen.
26.06.15, 16:17:57
:gruebel Michi Du weisst warum!!!!
26.06.15, 21:36:33
HAllo Zappa
Wie meinst du das , das DIE Motoren aus Japan weicher laufen??
29.06.15, 08:21:41
Von jeder Modellreihe wurden m. W. das erste Baujahr der Motoren in Japan gefertigt. Mit weißen Handschuhen und so. Ich kenne das, da mein jetziger Mootor ein Ltd ist und am Anfang nach Einbau viel schöner lief. Macht aber bei der Performance keinen Unterschied.
29.06.15, 20:29:01
Danke
Habe ich verstanden
07.07.15, 19:19:33
Hallo, wo wir gerade beim Thema sind. Ich weiß auch nicht welches Bj meine Wing hat.
Sie ist wohl ein Import aus USA und hat 91 die erste Zulassung in Luxemburg bekommen.
Die Fahrgestellnr ist 1HFSC1413HA301432
Wenn ich die Liste von Ralf richtig deute müsste es sich um eine Bj 87 Maschine aus USA handeln.
Kann das jemand bestätigen?
Danke im Voraus
