Hydrostössel klappern! Entlüftung Spezialwerkzeug? - Motor
24.06.15, 22:10:03
Habe hier bei mir ne 15ner stehen, bei der die Hydrostössel auf der rechten Seite "schnattern"
Lt. Werkstatthandbuch braucht man zum entlüften der Stössel den Hydraulichen Stösselentlüfter 07973-MJ00000 oder 07973-ME90000.
Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir evtl. Tipps geben.
Wo bekomme ich diesen Hydraulichen Stösselentlüfter her und was kostet er etwa.
Danke und Gruss Tom
25.06.15, 08:00:08
Klick mich an!
25.06.15 Anmerkung Moderator JS: Link überarbeitet
25.06.15, 13:47:21
asw29
Ein dünner Draht (1-1,5mm)der durch die Bohrung geht tut es auch.
25.06.15, 20:15:58
ENTLUEFTER VENTILSPIELAUSGLEICHER.
original Honda Ersatzteil....
Entlüfter für hydraulischen Ventilspielausgleicher.
36,20 EUR
incl. 19 % UST exkl.Versandkosten
Im Moment nicht lieferbar !
Ersetzt die Teilenummer 07973ME90000
36,20 EUR
28.06.15, 01:48:37
ich hatte bei meiner 15er das gleiche Problem auf der linken Seite.
Das schnatternd-klappernde Geräusch auf der linken Seite ,dachte schon an das wechseln der Hydrostößel.
Ich habe mir dann einige Gedanken zum Motoröl gemacht,das Öl das ich fahren wollte war von der Spezifikation gemäß Werkstatthandbuch richtig aber es war kein Spezielles Öl für Motorradmotoren.
Also ab zum Spezialisten für Motorenöle und Schmierstoffe und einiges an Info ausgetauscht, von dort habe ich mir dann ein Motorradmotoren Öl mitgenommen.
Mit dem neuen Öl habe ich dann einen Ölwechseln durchgeführt und das klappern der Hydrostößel ist weg. Das klappern der Hydrostößel ist durch das verdampfen von Additive oder durch Luft im Öl entstanden.
Ich habe jetzt seit drei Jahren keine Probleme mehr mir den Stößen.
Jupp
28.07.15, 20:05:55
Hab ein Reinigungsadditiv nach Anleitung in dem Motor getan.
Anschliessend Ölwechsel gemacht.
Siehe da, die Hydros wurden leise und verrichten jetzt ihre Arbeit geräuschlos.
War wohl doch ne Verstopfung die dadurch gelöst wurde.
Für alle Ratschläge sag ich Danke.
28.07.15, 20:40:36
Hallo ThomasS, welches Additiv hast du denn verwendet?
28.07.15, 21:04:34
Liqui Moly 2427 Pro-Line Motorspülung
28.07.15, 22:24:14
geändert von: WingMike - 28.07.15, 22:26:18
Hinweis von LiqiMoly:
Für den Einsatz in Motorrädern mit
Nasskupplungen nicht geeignet!
Technische Produktinformation
28.07.15, 22:41:27
Schade, ich fand die Beiträge sehr interessant,leider relativiert sich jetzt der Nutzen dieser Spühlung stark. Gibt es auch mittel welche für Nasskupplungen geeignet sind?
28.07.15, 22:57:39
Mag sein. Klappert nix mehr und die Kupplung rutscht auch nicht. was wollen wir mehr.
28.07.15, 23:20:32
LiquiMoly 1657 ist die Alternative: Motorbike Engine Flush
Produktbeschreibung
04.10.15, 20:08:16
Ich fahre ein Öl der Firma SRS Schmierstoffe - Magnum 4T SAE 20W-50 -API SG - JASON MA .
Seit ich dieses Öl fahre läuft der Motor besser auch das schalten geht geräuschlos von statten.
11.08.23, 13:44:05
Jaro
Hallo, bin da neu.
Ich wollte nur wissen, ob der 1500-er Antischaumkammer hat. Ich habe die Hydros entluftet, doch das klappern ist immer noch da. Falls ja, wo finde ich die?
Danke voraus.
26.07.24, 00:28:54
LiquiMoly 1657
