23.06.15, 18:06:26
Bigge
ich habe bemerkt, dass mein +Kabel von der Batterie zum Magnetschalter etwas schwächelt.
Es ist ja geflochten und ist an 2 Stellen etwas beschädigt.
Hat schon mal jemand das Kabel gegen ein anderes gewechselt und kann was empfehlen ?
Gruß Bigge
23.06.15, 18:18:20
Ja , hab ich .
10qmm Kabel , Innenleiter mit möglichst vielen Litzen ( is flexibler ) , möglichst mit Silikonisolierung die schmilzt nicht beim löten , Kabelschuhe zum crimpen die man zus. verlöten kann , Schrumpfschlauch über den Kabelschuh ( am besten einen der auch verschweisst / mit Kleber ) .
Funktioniert bestens .
23.06.15, 18:23:53
kamikaz27
Die Isolierung ist geflochten ? oder nur so ein "sieht schöner aus Mäntelchen"
ähnlich Bügeleisenzuleitung?
oder deine Litze selber (Innenseele, Kupfer) ?
Bei mir ist stinknormale einadrige schwarz ummantelte Kupferleitung......
23.06.15, 18:32:35
Bigge
Durch und durch geflochten !
Ob das Kupfer ist - keine Ahnung, ist schon Grau und ziemlich brüchig.
Na dann werde ich mal Uli`s Empfehlung umsetzen oder ein neues Kabel,
woher und von welchem Moped auch immer besorgen.
Gruß Bigge
23.06.15, 19:30:55
kamikaz27
sowas könnte ich dir anbieten .... fertig gecrimpt mit Schrumpfschlauch.
Ich bin mir aber nicht sicher , ob wir die abgewinkelten Schuhe in der Größe 10qmm haben.
Die üblichen isolierten Schuhe sind gerade und müssten "geknickt" werden.
Die geraden "blanken" Kabelschuhe .... bin nicht sicher ,ob die ins Batteriefach passen.....meine sind abgewinkelt (Original)
Das ganze wäre dann in schwarz , nicht so flexibel wie deins .... aber muß das? Meins ist so vorgeknickt ,dass ich es nicht falsch herum einbauen könnte :D
Evtl. könnte ich morgen mal Foto machen von Muster Kabel und dir schicken. Wenns gefällt ...ab die Post (nach Längenangabe) ...... wenn nicht gefällt ....dann nicht (ich weiß du bist "pingelig" ;) )
23.06.15, 19:36:24
kamikaz27
Noch ne Möglichkeit ..... haben wir schon mal gemacht ... gleiches Kabel....aber mit einer Abschirmung versehen....... sieht dann aus wie bei Stahlflex Bremsleitung ..... Abschirmung wird dann mit Schrumpfschlauch kurz vor Kabelschuh fixiert. Keine elekt. Verbindung von Abschirmung zum Kabelschuh natürlich
23.06.15, 20:37:52
Bigge
Danke Gereon,
aber Bigge wird das schon hinbekommen, ist ja ne kleine Angelegenheit.
Im Ort ist eine freie Autowerkstatt > den Meister kenne ich persönlich.
Da werde ich erst mal nachfragen.
Wenn nichts geht, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück ;)
Gruß Bigge
