Spezial-Werkzeug für Gabel-Simmerring ?
23.06.15, 17:39:45
kamikaz27
Moin Männers
Vorab : Habs noch nie gemacht !
......Simmerringe der Vorderradgabel wechseln. Öl sifft aus Staubmanschette
In der Suchfunktion hab ich nur etwas im 1100er Bereich gefunden. Benötige ich Spezialwerkzeug zum Wechseln der Simmerringe ?
Sicherungsringzangen ,Wagenheber , das übliche Knarrengedönse , Flasche Bier....hab ich.
Simmerringe und Staubmanschetten sind unterwegs.Hab ich was vergessen?
Irgendwelche Einschlag-,Ausschlaghülsen...Rohre etc. 7 3/8 Innensechskant oder ähnliche Überraschungen ?
Vielen Dank schonmal
Gereon
23.06.15, 18:10:39
Nö brauchste nich , ne passende Nuss tuts auch .
Dort wo im Tauchrohr der Simmerring sitzt den Schnodder entfernen , ggf. mit etwas Schleifpapier reinigen , desto besser/leichter flutscht der Simmerring rein
Is garnich so schwer , mit Ruhe an die Sache rangehn , alles schön sauber machen und wieder zusammentüddeln .
23.06.15, 18:24:55
Bigge
https://www.youtube.com/watch?v=7EgfKfHPA-o
So wird es bei der 1000er auch sein > denke ich !
Gruß Bigge
23.06.15, 18:45:35
Der Onkel im Video hat " nur " den Simmerring gewechselt und neues Öl eingefüllt .
Das is grosser Mist .
Man sollte den ganzen Kram zerlegen , unten im Tauchrohr sitzt ordentlich Schnodder , der muss raus .
23.06.15, 19:20:15
Franko
Einspruch meinerseits , unserer Simmerringe sitzen weit tiefer, um die ohne Beschädigung des Gabelbeins zu
demontieren, brauchst im besten Falll den Spezialauszieher im WHB HONDA , den hat keine Sau, außer naturlich
"Schönschrauber". Damit das nicht wieder eskaliert, ja.... Es geht mit Sichterheit auch mit anderem Werkzeug, jedoch
ist die Chance hoch das mehr zerstört wird als alles andere.
Daher wenigstens die Empfehlung von Randakk ansehen , eventuell fix nachbauen....
http://www.randakksblog.com/removing-gl1000-front-fork-seals/
nur zur reinen Vorsicht, gell
23.06.15, 19:36:06
Stimmt , die Lümmel sitzen gut fest ... is aber machbar .
Wenn du noch nie Gabelsimmerringe gewechselt hast ist das nicht gerade ne gute îdee das zum ersten mal bei dieser Gabel zu machen aus o.a. Gründen .
Kennste keinen in deiner Nähe der das schon öfter mal gemacht hat ?
23.06.15, 19:44:56
kamikaz27
aaaaa Männers....cool
Werkzeug is schnell gebaut..... Chef hat ab Freitag Urlaub :D ....läuft
Danke für eure Mühen
ähmmmmm Gabelausbau stellt aber auch kein Problem dar ...Oder?
23.06.15, 19:46:28
Nö :)
