Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr! - Instrumente
22.06.15, 08:49:07
Bei meiner 91er Goldwing mit erst 27'000km Laufleistung funktioniert nach einer Tiefentladung der Batterie (Naviladegerät nicht ausgeschltet) die Drehzahlanzeige (Tourenzähler) nicht mehr. Hat mir jemand einen Tipp, was die Ursache sein könnte?
23.06.15, 18:20:08
Fahr mal 'n Stück auf gerader Streke und klopf mal ein paar Mal (vorsichtig) auf den Drehzahlmesser.
Hängt manchmal (meist nach längerem Stehen / Winterpause).
Vielleicht ist es das schon.
Driver_1000
23.06.15, 20:19:50
Friedhelm
Glaube auch nicht das das was mit der Batt. zu tun hat
23.06.15, 21:52:01
Haste sonst irgendwas am Moped gemacht?
z.B. Zahnriemen?
Oder Scheibe oder Tacho ab gehabt?
24.06.15, 06:33:52
Die Zahnriemen Hund Rollen abe ich im vergangenen Winter gewechselt. Anschliessend funktionierte alles bestens. Vor einigen Wochen demontierte ich den Scheinwerfer, um die Scheinwerferbirnen auszutauschen.
24.06.15, 08:03:15
Hallo Frank, denkst du auch, die Welle ist entweder aus dem Gehäuse, oder ab?
24.06.15, 15:48:39
Glaube eher das sich ein Impulszähler gelöst hat oder ein Kabel eingeklemt wurde beim Deckel dranschrauben.
Habt Ihr beim Zahnriemen wechsel die Schrauben von den Impulszähler mit Loctite gesichert?
24.06.15, 17:44:06
Danke für den Hinweis. Ich habe die Impulszähler mit dem Drehmomentschlüssel befestigt. Trotzdem werde ich sie überprüfen. Dies ist allerdings eine etwas grössere Operation. :D
24.06.15, 20:41:58
Na ja, nur nachschauen etwa ne halbe Stunde.
Muß ja nicht alles ausgebaut werden.
