16.06.15, 19:12:55
ich habe meine GL1800 mit der durchgeführten 24.000 km Inspektion im März 2015 gebraucht gekauft (Bj. 2003).
Nun steht die 30.000 km Inspektion an und zufällig habe ich im Internet diesen Link von Honda gefunden, bei dem das Inspektionsintervall auf 12.000 km verlängert wurde.
Wie oft lasst ihr den Service machen? Nach 6000 oder 12.000 km?
http://de.honda.de/news/mcnews_12000_km_ohne_boxenstopp_die_neuen_inspektionsintervalle_22-03-2013.php
Gruß,
Torsten
16.06.15, 19:48:48
Heimo S.
inspektion alle 6tsd
service alle 12 tsd.
mach ich immer schon so und steht auch so in meinem Fahrerhandbuch (hab ne 2009er)
ausser ich komme wenig zum fahren, so wie die letzten beiden jahre, da hab ich dann nach 6 tsd schon service gemacht, weil über 2 Jahre altes Öl find ich nicht so gut.
vorher wurde es ja sowieso immer mindestens 1x im Jahr nach 12tsd km erneuert.
17.06.15, 12:27:36
Ich habe an meiner 18er 1 mal im Jahr eine Wartung machen lassen. Ich bin im Jahr ca. 9000 Km gefahren.
Die 6000 Km Intervalle halte ich hier für einen Witz, der nur den Händlern Geld in die Kasse spült.
17.06.15, 21:03:43
slowly12
Meine Frage: wie hoch ist bei einem 6 Zylindermotor mit 1.800 ccm, 118 PS und einer Drehzahlobergrenze von ca. 6.000 upm die max. thermische u. mechanische Belastung, wenn zumeist Drehzahlen von unter 5.000 upm genutzt werden ?
Meine Antwort: weiß ich nicht !
Nur, der Wert ist kleiner als bei einem 4 Zylinder mit 1.100 ccm u. 98 PS (Bsp. Kfz untere Klasse), u. da sind die Intervalle größer als 12.000 Km.
Ich habe bei meiner 15er in 13 Jahren alle 20.000 Km Kerzen u. Öl gewechselt, und das Kerzenbild war einwandfrei. Mache das auch so mit meiner 18er.
Bei 6.000 Km ist es Quatsch, bei 12.000 Km voreilig.
Mit einem Dauerfilter ist bei einigen Kfz ein Ölwechsel überflüssig, da wird nur der Filter + Nachfüllmenge gewechselt, das Restöl bleibt für immer im Motor, und das funktioniert.
Da ich "zertifiziert" in der Technik bin, ist das kein Mythos, sondern Realität.
Hi Goldfire: schreib doch bitte nochmal was zu DEINEM Ölwechselintervall von 60.000 Km, geht doch auch, gell ?
17.06.15, 21:23:51
Gerald
Meine SC 47, BJ 2006 hatte 6000er, meine SC 68, BJ 2015 hat 12000er Intervalle gem. Fahrerhandbuch.
Grüße ,
Gerald
17.06.15, 22:09:02
Goldfire
Ich hatte bei meiner 15ner nach 5000km Oelwechsel machen lassen wegen der Garantie. Danach nur noch kontrolliert undeventuell nachgefüllt. Mein Freund Herry hatte dann vor unserer Malle tour einen Oelwechsel durchgeführt bei ca. 75000km.Er meinte das muss sein, ich hab Ihn machen lassen. Den nächsten Oelwechsel hatte ich bei 14 0000 km durchgeführt. Was leistet so ein Motor, im Schnitt bei 4500u/min, das ist so als wenn ein Männlein darin ist der wenn der Starter gedrückt wird sich langsam erhebt und die Kurbelwelle dreht. Mein Motor hatte nie Probleme. Muss aber jeder für sich entscheiden wie er das hält.
27.07.15, 13:27:56
ich habe jetzt mit meiner GL1800 170.000 in knapp 7 Jahren gefahren und mache alle Inspektionen etc. selbst. Ein Ölwechsel ist bei mir nach 10.000 bis 11.000 fällig. Das hat auch seinen Grund: meine Reisegeschwindigkeit liegt zwischen 180 und 200 km/h auf der Bahn. Nach ziemlich genau 10.000 km braucht die GL Öl. Bis 10.000 absolut keinen Tropfen, dann geht es langsam los. Ganz sicher hat das auch damit zu tun, dass die Kupplung im Motoröl läuft und die Ölmoleküle sich irgendwann zerreiben. Wie gesagt, 10.000 km und keinen Tropfen zwischendurch nachfüllen.
Armin
