13.06.15, 15:26:02
Link
Wenn man auf den Link klickt ist auf dem Bild mit der Nr.11 ein Bolzen zu sehen.
bei der GL 1100 1981 wird der aufgeführt, bei der ab 1982 ist er nur noch im Bild eingezeichnet, es fehlt aber in der Bestellliste Position 11.Das Teil nennt sich "Rod,clutch Lifter"
Hat jemand seine Kupplung mal genauer angeschaut ob dieses Teil verbaut ist ?
Ich habe die komplette Kupplung der GL1100 Mod. 81 verbaut, da hat es den Anschein das der "Rod,clutch Lifter" nicht gebraucht wird.
Anmerkung Karl-Heinz: Habe mal den Link verbessert
15.06.15, 16:11:11
Hi
Also bei meiner 11 war der nicht drin. Ist ein einfacher Druckpilz.
Meine Ehrfahrung ist das Honde die Modelle sehr fliessend gestaltet.
