05.05.22, 19:47:26
Wie kann ich das Baujahr rausgekommen ohne Typenschild? Über die Ident Nummer im Fahrzeugschein bei Honda selber?
Danke nochmal für eure Infos. Jetzt weiß ich es ist eine K3.
Ich habe über den Winter die Bremsen und die Zahnriemen neu gemacht. Konnte also erst jetzt eine Probefahrt machen, da ich auch erst ab Mai fahren darf. (Saisonkennzeichen)
Dabei hab ich bemerkt, das meine hintere Bremse fast versagt. Erst nach sehr festen Drücken blockierte dann das Rad. Also den Bremssattel auseinander genommen. Beide Bremskolben haben an den Stellen, wo sie mit den Gummidichtungen zusammenkommen leichte Schäden. Also neue Kolben und neue Dichtungen und Manschetten bestellt. Jetzt kam die Lieferung und alles war zu klein. K0,1 und 2 haben 38er Kolben. Die oder besser meine K3 hat 42er Kolben. Also alles Retour und neu bestellt. Jetzt fehlt aber nur noch der Quetschring zwischen beiden Bremssattelhälften. Wenn er da ist, kann man erst den Rest verschicken. Honda hat wohl leichte Versandprobleme, nach Aussage des Händlers.
Was mir aber noch Gedanken macht, sind die Distanzblättchen zwischen Bremskolben und Bremsstein. Diese waren bei mir nicht vorhanden. In meiner Schnittdarstellung im Buch gehören sie aber rein.
28.02.23, 21:54:42
Twintreiber
Hallo Gemeinde,
dass Thema Typenschild.
Da ich selbst einen Nachbau mal hatte und es verschlampt habe, habe ich jetzt selbst GL1 Typenschilder machen lassen.
Findet man auf meiner Webseite.
Grüße Sid
01.03.23, 07:22:00
Dr.Goldwing
:goodjob :res:
