Prüfung Spannung Zahnriemen - Motor
26.04.15, 09:38:52
Moinsens, ich habe ja nun bei meiner GL 1500 von 88 die Zahnriemen und die Spannrollen gewechselt. Passt auch alles super, danke nochmal für die Angaben zu den Bezugsquellen. Ich bin mir jedoch unsicher, was die Spannung der Zahnriemen angeht. Zu lose ist mist und zu fest nicht weniger übel. Kann mir jemand exakte Einstellwerte nennen? Viele Grüße Matze
26.04.15, 10:44:36
Die korekte Spannkraft wird durch die zwei neue Federn (die an den Spannrollen kommen)vorgegeben.
Das ist der einzige nutzen die die Federn haben.
ansonsten kann man durch verdrehen die Spannung der Zahnriemen prüfen.
26.04.15, 11:57:48
Hier mal die Werte aus dem WHB.
Mit einer Federwaage könnte man das prüfen.
Verdrehen, so wie Keysch andeutet ist eine gute Möglichkeit.
Dazu den Zahnriemen, im Abschnitt gegenüber der Spannrolle, mit Daumen und Zeigefinger verdrehen:
Die Spannung ist gut wenn man den Riemen um 90° verdrehen kann.
27.04.15, 00:28:20
Vielen Dank für die Tipps. Den Ausschnitt aus dem WHB übersetze ich mal so, wenn der Zahnriemen mit 2kg an der der Spannrolle gegenüberliegenden Seite belastet wird, soll er sich 5-7 mm durchbiegen. Korrekt?
27.04.15, 07:46:01
geändert von: Beitragssammler - 27.04.15, 07:49:01
@Matze, ja richtig vielleicht nicht so nahe am Stirnrad wie auf der Zeichnung.
Aber ich hab meine Riemen mit der 90° Verdrehmethode geprüft.
