Länge und sonstige Abmessungen - Technische Daten
16.04.15, 21:42:08
Hallo, grade mal hier und Fragen ohne Ende.
Habe eine Motorrad Anhängr und wollte damit Die Wing abholen . Nur jeder gibt mir andere Masse.
wie gross muss die stellfläche sein .von Radmitte . Ich lese etwas von ca 1620 mm. Oder wer kann mir sagen,
von vorderrad bis hinterrad. Meine Standschiene ist vorne mit Wippe ca 2000 mm reicht das um das Teil zu verladen.
Danke in vorraus.
ach ja , es handelt sich um eine GL 1100 bj 1980.
16.04.15, 21:50:14
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Guckst Du hier:
http://goldwing-bolah.homepage.t-online.de/downloads/goldwing-technik---gl-1100.pdf
17.04.15, 10:21:17
Die Seite hatte ich schon, das Achsmaß ist 1600 mm
nur ich brauche von dem Vorderrad bis Auflagefläche des Hinterrad.
Mein Trayler ist 2000 mm lang . mfg fritz und danke. :awg:
17.04.15, 11:38:37
Wenn du ein wenig wartest, nehme ich den Meterstab, wenn ich zuhause bin un messe unsere 11er 81er nachig und schreibe dir die Länge.
17.04.15, 12:29:16
roofmakermichel
watt fürn Trailer haste denn ( Bild möglich ? ). ich denke mal 2m ladelänge wird etwas knapp. wenn es ein kastenanhänger ist sind 2m zu kurz.
mein kasten hat die maße 1,5 x 3,0m Ladefläche.das ist optimal für meine wing (GL1800),als flache pritsche würden auch 1,5 x 2,5m ausreichen.
du siehst,es gibt doch einiges zu bedenken,bei unseren damfern.die gewichtsverteilung über der achse soll ja auch passen,damit das ganze auch ne vernünftige fahrt werden soll. :awg:
17.04.15, 15:08:07
Habe jetzt nachgemessen: Knapp 2,50 m. Damit kannst du die Länge aus der Liste als zutreffend nehmen.
18.04.15, 14:05:54
habe einen klapp anhänger, den kann man zerlegen und im kofferraum packen.
were dann wohl verlängern.ist kein problem.
18.04.15, 14:16:15
Er braucht ja nur die Länge von gaaaanz vorne am Vorderrad bis Mitte Hinterrad (Standfläche auf dem Anhänger). Diese Länge dürfte dann also so bei 2,10 m liegen.
Bei einer Anhängerlänge von 2,00 m (Kasten) könnte es knapp werden, selbst wenn man das Vorderrad in die linke vordere Ecke stellt und die 11er schräg stellt. Vielleicht reicht es.
20.04.15, 22:54:18
Es handelt sich um den Trayler von Motolug. Ist eine Holländische firma die diese Anhänger Verkaufen,
Hergestellt in England. War zwar nicht einfach mit der Zulassung, aber nach 2 std war alles gelaufen.
Bilder stelle ich die Tage mal rein.
Und sowie es aussieht , darf ich den Hänger noch Verlängern. Mal sehen
Was der Tüv dazu sagen wird. Traglast passt, nur zu kurz.
Mfg fritz
