13.04.15, 23:09:57
Michel
ich hab für den Tausch des Kupplungszuges einiges an der Wing abgebaut, dabei festgestellt dass die Schläuche der Entlüftung (die am Luftfiltergehäuse sitzen) arg porös sind. Was kann man da als Ersatz nehmen? Und da mir beim Ausbau einige Schlauchteile entgegen kamen(offenbar schon mal geflickt) weiß ich jetzt nicht ob ich alle Schläuche gefunden habe die da wieder ran müssen...gefunden hab ich folgendes:
-Schlauch vom LuFi zur Entlüftungs"Dose" am Motor
-Schlauch vom LuFi nach unten unters Moped
-Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter
Brauchts da sonst noch was?
Gruß, michel :cool:
14.04.15, 06:56:14
Twintreiber
1 Benzinüberlauf
tankatrappe --> frei nach unten
2 kurbelwellenentlüftung
Von Motor -->"Dose"
Dose --> lüftfilter
Dose --> frei nach unten
3 Kühler --> Ausgleichsbehälter
Ausgleichsbehälter --> frei nach unten
14.04.15, 08:47:36
Michel
Besten Dank :)
Gruß, michel
14.04.15, 09:42:49
rudolphwolven
14.04.15, 17:35:23
Michel
Danke :)!
Gruß, Michel :cool:
14.04.15, 19:15:36
Bigge
Moin Michel,
für den Kühlmittelbehälter habe ich diese Schläuche gekauft :
http://www.ebay.de/itm/Original-Rehau-PVC-Schlauch-Benzinschlauch-Wasserschlauch-Luftschlauch-METERWARE-/271748826586?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item3f457e05da
6-9 und 9-13mm, je 2m
1m ist zu kurz, je nach Verlegungsart/weg !
Für den Überlauf Tank, LufiKasten und KurbelwellenDose kannst Du auch KLARE nehmen,
diese werden jedoch mit der Zeit unansehlich.
Einfach in ebay mal auf Suche gehen.....da gibt es ja alles ;-)
Gruß Bigge
14.04.15, 22:41:57
Twintreiber
Ich meine bei www.hansa-flex.com geholt.
Die haben Standorte in ganz Deutschland.
Das alte Zeug mitgenommen und denen gesagt, was es können muss.
Da bekommt man dann echt "massives" Material.
Ist beim Einbau etwas störrisch.
16.04.15, 21:54:29
Michel
soo...Schlauch gab es nun bei Harry Wegner in Hamburg. Da fahre ich fast jeden Tag vorbei...hatte ich bisher nie auf dem Zettel. Der Einbau hat mal eben 2 Std. gedauert...manchmal ist so ein Beiwagengedöhns echt im Weg. So langsam nimmt das Moped wieder Form an.
Gruß, michel :cool:
