08.04.15, 18:50:18
Guten Tag zusammen,ich habe von meiner 1500 er CB Antenne oberhalb der Spule die beiden Madenschrauben verloren wie auch immer.
Mein versuch eine normale Madenschraube einzudrehen scheitert am zu kurzen Gewinde Frage was kommen da für Spezielle Schrauben rein oder geht auch Kleben wenn ja womit bitteschön.
Ich denke mal das ich nicht der einzige bin der die verloren hat.
Danke für eure Hilfe :awg:
Gruß Peter
09.04.15, 12:49:30
Danke Goldy,ich bekomme neue von jemand aus dem Forum hier.
Gruß Peter
09.04.15, 17:48:27
Peter, und diese mit einer Schraubensicherung sichern, z.B. von Liqui Moly (bei Obi) oder RippLock oder Loctite (Louis). Am besten auch das untere Antennengewinde damit sichern.
09.04.15, 17:54:23
Wenn dann nimm aber den blauen Sicherungslack und nicht den roten, sonst brauchst Du nachher zum Öffnen einen Presslufthammer.
09.04.15, 18:01:19
bei Liqui Moly ist das der mittelfeste :-)
09.04.15, 18:52:16
Danke Danke Leute für eure nützlichen Tipps,wenn die Schrauben da sind werde ich das machen.
Unfallfreie Saison allen Bikern
Gruß Peter :awg:
03.04.21, 19:46:56
kurze Info
Diese Madenschrauben sind nicht nur Befestigungsmaterial des Strahlers.
Hiermit wird die Stehwelle der Antenne eingestellt, durch heben oder Senken und dann fixieren an eben dieser Schraube
Eine Vernünftige Stehwelle ist extrem wichtig für eine maximale Sendeleistung und im Extremfall kann das Funkgerät dadurch Schaden nehmen
Messen kann man diese Werte mit dem Stehwellenmessgerät
LG Wulf
