GoPro am Lüftungsschlitz der Scheibe ?
08.03.15, 16:31:57
s28
Hat jemand Erfahrung mit der Montage einer Actioncam, mittels eines Steges und der beiden Schrauben der Lüftungsschlitzbefestigung ?
Ich habe noch keinen optimalen Platz für meine Actioncam gefunden. Die Drift HD hatte ich mal am Sturzbügel befestigt und immer einen Teil des Vorderradees mit im Bild. Die GoPro einen grösseren Aufnahmewinkel und es ist noch mehr Moped im Bild. Auf der Suche nach einen alternativen Befestigungspunkt bin ich auf die Idee mit dem Lüftungsschlitz in der Scheibe gekommen.
Ich stelle mir eine Traverse aus Alu zwischen den beiden Schrauben vor auf der die GoPro befestigt wird.
 Halterung komplett.pdf (191.05 KByte | 273 mal heruntergeladen | 50.93 MByte Traffic)
12.03.15, 07:24:48
Hallo Richard,
die Zeichnung mit der Halterung sieht ja nicht schlecht aus und sieht nach einer wirklich guten Lösung aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du das mit dem Lüftungsgitter einsetzen.
Coole Idee.
In der Mitte der der Scheibe gibt es die geringsten Wackler (aus Erfahrung).
Ich überlege auch schon lange, wie man die GoPro am besten Befestigen kann.
Ich verwende zu 99 % den Saugnapf, da ich ihn je nach Lust und Laune an verschiedenen Punkten befestigen kann.
Meistens direkt vor mir in der Mitte der Scheibe, seitlichen Verkleidung, Koffer, ect.
Mich stört das im Sichtfeld nicht - andere sicher.
Seitlich an der Scheibe verwackelt es zu sehr.
Daher ist Deine Idee nicht schlecht!
Stelle mir Deine Befestigung ganz gut vor - längere Schrauben und Gitter mit anschrauben,
oder Gitter komplett ausbauen (Geschmackssache) und über Klemmvorrichtung in Schlitz einbauen...
Bedienung mache ich meistens nur über die Fernbedienung, die ich mir dann am Lenker befestige. Dann ist der Standort der Kamera egal.
Ich habe auch einen festen Gopro-Halter auf Spiegel der 1500 - verwackelt aber das Bild - schlecht...
Siehe meine Filme unter Youtube - Thilo Orth
Thilo
12.03.15, 18:54:03
wingdriver
Hallo zusammen
Ich hab an meiner sc68 die GoPro am linken Siegel mittels Pat befestigt, den zweiten habe ich am Heckspoiler, und wenn ich mal einen anderen Winkel haben will, nehme ich den Saugnapf zu Hilfe.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden damit.
gruss heinz
13.03.15, 11:54:53
Servus Richard,
ich bin da eher skeptisch, was die Vibrationen der Scheibe anbelangt. Ich habe meine Drift-HD probehalber mal mit der Saugnapfhalterung auf der Verkleidungsnase montiert und keine guten Erfahrungen damit gemacht (Schwebungen, echte Wackler).
Aber wenn Du's tatsächlich ausprobierst, wäre ich an den Ergebnissen sehr interessiert!
23.04.15, 20:03:17
Ihr schreibt hier oft von -Saugnapf - habt ihr keine Angst das der mal abgeht und das gute Stück dann weg ist bzw. kaputt?
Bei der 12er hatte ich die Kamera am Ram-Mout für das navi. Ging einwandfrei. Bei der 18 er bin ich noch auf der Suche wo ich die Kamera anbringe.
Ich habe die Querstrebe im Lenker. Für Originalhalter ist die aber mit ihren ca. 12 mm zu dünn. Ich denke ich werde mir so wie beim Navi was selbst zusammen basteln das ich die Kamera an der Strebe festmachen kann. Siehe zwar nicht so toll aus, das fürs Navi, aber Hauptsache es funkt.
Muss bloß mal sehen das ich in den Baumarkt komme und Lust auf basteln habe.
24.04.15, 18:44:11
RoSta
Von Givi gibt es einen Lenkeradapter 22mm. Der lässt sich problemlos überall festschrauben. Daran habe ich die Lenkerhalterung meiner GoPro befestigt. Kein Wackeln mehr und hält bombenfest.
Gibt´s bei Polo Best. Nr. 70250400120
Gruß aus Franken
Roland
