Einbau YATOUR USB MP3 Aux Adapter (ebay) - Audioanlage
08.09.17, 21:02:37
Danke...danke
! Ich habe mir diesen Thread natürlich sorgsam durchgelesen und bereits zuvor Deine Hinweise "aufgesogen". Daher habe ich auch nur 6 Ordner mit max 99 Titeln angelegt. Finger weg von SEL ist auch gespeichert.
Ich habe ja noch 2 GB MP3 auf dem Zumo, den ich über AUX zuschalten könnte, nur da muss ich halt zum Auswählen die Finger vom Lenker nehmen. Ich schalte mir dann via BT nur das Navi in den Helm, Mucke vorwiegend von der Borddisco.
09.09.17, 13:19:21
auch ich habe diesen Player verbaut.
Ich betreibe Ihn aber mit einer SD-Karte(zuerst mit FAT 32 formatiert, nicht im Quickformat sondern ganz normal),wurde als die bessere Wahl in der Anleitung beschrieben.
Ich hab 9 Verzeichnisse mit jeweils bis zu 99 Titeln, wobei es wichtig sein soll die Verzeichnisse wie folgt zu beschriften:
01
02
03
usw... bis 09
Bis heute funktioniert alles zur vollsten Zufriedenheit und der Player spricht auch die 9-Verzeichnisse ohne Probleme an und kann über die Lenkereinheit bedient werden. :)
Heinz
09.09.17, 15:57:03
So, nun auch von mir Rückmeldung und danke für die Unterstützung
Das Kabel des Wechslers sitzt in der Gummitülle Ziff. 2 (siehe Foto auf der ersten Seite dieses Threads). Ich habe eine 4GB-SDHC verwendet, 9 Ordner darauf angelegt, benannt CD01....CD02.....CD03...usw. bis CD09 und jeweils 99 Titel je Ordner hinterlegt.
Das Gerät spielt alle Ordner einwandfrei ab. Mit dem Bedienhebel unter der VOL-Taste wird durch längeres Festhalten (hoch/runter) jeweils der Hauptordner analog Anzeige im Display CD1; CD2; CD3 usw. bis CD9 hoch/runter ausgewählt, bei kurzem Antippen wird im Ordner ein Titel vor und zurück abgespielt.
Beim erstmaligen Anschluss war die Audio-Unit eingefroren, nach kurzem Ziehen der Audio-Sicherung lief dann alles einwandfrei. Auch kann ich nicht bestätigen, dass man vor Ziehen des Zündschlüssel auf UKW-Betrieb umstellen muss, wenn ich die Zündung wieder einschalte, spielt er beim zuletzt gehörten Musiktitel der Audiobox weiter. Ich freue mich über eine feine preiswerte Aufrüstung der Audioanlage.
Ich hätte jetzt für kleines Geld einen Honda-6-fach-CD-Wechsler abzugeben :D .
09.09.17, 18:52:35
Na dann viel Spaß damit :D
mein Player läuft jetzt seit ca. 3 Jahren ohne nennenswerte Probleme.
Das mit den neun Ordnern werde ich auch noch mal testen. Über 10 bzw 10 Ordner, da zweistellig, werde ich nicht nutzen.
Einmal in der ganzen Zeit, dieses Jahr, hing der Player sich auf bzw. wollte einfach weiter spielen. Egal was ich machte, Zündung aus, Radio aus, Radio umschalten, der Player spielte einfach weiter. Einmal die Sicherung gezogen und alles war wieder OK.
09.09.17, 20:23:47
Als es mit 6 Ordnern einwandfrei klappte, habe ich mich getraut, nochmal 3 Ordner draufzupacken.
09.09.17, 21:06:45
Goldfire
hab das teil auch schon einige Jahre drin,bisher keine probleme. CD ist eh out.
02.05.18, 23:49:11
Dance1306
Also in meiner habe das Teil auch drin.
Einmal hat alles funktioniert aber seit dem nix mehr..... selbst wenn ich nur einen Ordner anlege und alle Titel einfach durchnummeriere...... welche genaue Größe der Stick hat kann ich gerade nicht sagen aber irgendwas zwischen 1GB und 6GB
Naja mal sehen werde es mal mit dem Ziehen der Sicherung versuchen
03.05.18, 11:03:29
Moin, moin
Du musst da eigentlich keine Sicherung ziehen. Wenn du an den Player gut ran kommst, was ich mal annehme, dann zieh einfach mal den Verbindungsstecker des Gerätes, warte ein paar Sekunden und stecke ihn wieder ein. das hat den gleichen Effekt.
03.05.18, 20:34:54
Dance1306
OK vielen Dank... werde ich mal testen
04.05.18, 21:56:29
Dance1306
Iss ja irre....jetzt funzt es endlich
19.04.19, 18:51:16
Habe mal eine Frage zu dem Yatour, funktionierte an meine SC47 Bj. 2006 Einwandfrei mit 9 CD´s, war ein US-Modell. Jetzt habe ich eine 2007er EU mit Navi und Airbag und die zeigt "Keine CD" an, spielt aber die Mp3.
Weis jemand Abhilfe?
19.04.19, 20:32:22
Moin, moin
ich hab mich da noch mal etwas belesen und folgendes raus gefunden damit das Gerät sicher funktioniert:
- GL1800 von Bj. 2001 - 2005 werden max. 6 Ordner und max 54 Dateien pro Ordner unterstützt.
- GL1800 von Bj. 2006 - 2010 werden max. 10 Ordner und max 99 Dateien pro Ordner unterstützt.
(nicht die XM oder GPS NAV Modelle)
- GL1800 von Bj. 2006 - 2010 Navigation und Airbag Modelle werden 6 Ordner und max. 54 Dateien pro Ordner Unterstützt
- GL1800 ab Bj. 2009-2010 mit XM und GPS Navi ausgerüstete Modelle Maximal 6 Ordner und maximal 54 Dateien pro Ordner(Unterstützt keine Ordner und Dateiinformation auf dem Display)
- Bei den GL1800 bis Bj. 2005 kann beim drücken des A.SEL (RPT/RDM) Knopf (oder UM1 bei Europa Modellen) während der MP3 wiedergabe zum Blockieren des Soundsystems führen. Um den Fehler zu beheben muss die Sicherung oder Batterie abgeklemmt werden. Das ist ein Fehler in der Software der GL1800s und ist ab dem Bj. 2006 behoben. Shuffle und Random-Wiedergabe wird nicht unterstützt, nur Ordner und Track +/- ist möglich.
Navi Radios benötigen eine extra Hardware (Reset Modul) um TextDisplay anzeigen zu lassen.
Das "Hardware Reset Modul" ist dieses Gerät:
Hardware Reset Modul GL1800 mit Navi Dann ist die Meldung "no Disc" verschwunden.
Und hier noch der Link zur Anleitung wie das Hardware reset Modul angewendet wird:
Bedienungsanleitung
19.04.19, 21:07:30
Du bist immer wieder ne Wissensbank :gutgema: . An meiner 2002er spielt er mit 9 Ordnern je 99 Titel.
20.04.19, 10:20:20
Danke Hamster,das hilft. Vielleicht hat ja noch jemand so ein Teil rumfliegen und braucht es nicht mehr.
Habe gestern noch festgestellt, das bei Kartenansicht als Vollbild die Meldung nicht erscheint. Wenn ich dann einen Titel weiter gehe, wird kurz der Titel und die Cd angezeigt.
20.04.19, 11:35:37
Bei meiner 2002er US-Modell, 9 Ordner / je 99 Titel.
Alles ohne Probleme.
Was schon mal vorkommt:
beim Starten der Maschine wird CD nicht unterstützt, dann stelle ich die Wing aus und starte Sie neu, danach funktioniert wieder alles wie gewohnt.
20.04.19, 13:44:12
Moin, moin
Naja olli, man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es geschrieben steht. :D
Die von mir gemachten Angaben sind Daten, bei denen der Yatour-Player auf jeden Fall ohne Probleme laufen sollte.
Bei meiner 1800er (Bj.2005)hatte ich auch 9 Ordner auf der SD-Karte. Es gab dabei immer wieder Probleme mit aufhängen des Gerätes. Seit dem ich nur 6 Ordner drauf habe klappt alles ohne Probleme.
30.10.19, 16:01:52
hubbaz
Servus,
jetzt ich auch noch....
18er ist EZ2002, Yatour im TC, 2 Sticks und 1 SD erstellt, alle auf FAT32
Stick 1 4GB
99 MP3 im root, dazu Ordner CD02 mit weiteren 99 MP3
Stick 2 4GB
nur Ordner CD01, CD02, CD03....CD10
SD-Karte 2GB
CD1-Misch, CD2-Masch, CD3-Schubidu
Bei keiner Konstellation bekomme ich Musik :-(
Im Display wird angezeigt CD8 und ein Kreisel, der wohl eine CD anzeigen soll, bewegt sich.
Egal, ob ich auf der Track-Taste kurz oder lang drücke, es ändert sich nichts.
Die Batterie war nun mehrere Wochen aus dem Moped ausgebaut, an einem fehlerhaften Speicherinhalt wird es wohl nicht mehr liegen können.
Ich bitte untertänigst um wohlwollende Lösungsvorschläge, bevor ich &(%((/%(/&%&$%§§)()!!!
Merci im Voraus und Ciao - Hubbsn
30.10.19, 20:34:12
Moin, moin
Woran es scheitert ist schlecht zu sagen. Kabelverbindung ist richtig?
Ich gehe davon aus, dass du den "Yatour YT-M06" hast. Einen USB-Eingang, einen SD-Karten Eingang und einen AUX-Eingang
Als erstes, die "Konstellation" deines "Stick 2" ist richtig. Es müssen definitiv Ordner angelegt werden. Bezeichnet mit CD01, CD02 usw. In jeden Ordner können bis zu 99 Titel gelegt werden. FAT 16/32 ist auch richtig.
Im Root-Verzeichnis dürfen keine MP3-Dateien liegen. Sie werden sonst als eine einzige Datei erkannt.
Ich würde dir empfehlen nicht mehr als 6 Ordner anzulegen. Ich weiß, bei anderen funktioniert es auch mit mehr als 6 Ordner. Doch der originale CD-Player für die GL1800 hat einen 6fach CD-Wechsler. Darauf ist das Radio abgestimmt/programmiert. Manchmal spinnen die Radios wenn sie mehr als 6 "CDs" (mehr als 6 Ordner) finden. Der Player hängt sich auch gelegentlich auf wenn man mehr als 6 Ordner benutzt. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Mit 6 Ordnern bist du auf der sicheren Seite und der Player hängt sich nicht auf. Zumindest klappt das zu 99%.
In meiner vorherigen Antwort steht auch, dass bei Modellen von 2001-2005 max 6 Ordner angelegt werden sollen und in die Ordner sogar nur max. 54 Titel. Mehr werden nicht unterstützt. ich selbst habe es mit mehr als 6 Ordnern getestet (Meine Maschine ist Baujahr 2005) bei mehr als 6 Ordner gab es Probleme. Die Titelalzahl habe ich nicht getestet da ich in keinem Ordner mehr als 50 Titel hatte, wenn überhaupt so viele.
Du hast leider nicht geschrieben wie du die SD-Karte und den USB-Stick nutzt. Hast du beides gleichzeitig im Yatour-Player? Wenn ja, eins von beiden raus nehmen. Es kann immer nur ein Medium erkannt/unterstützt werden. Also entweder SD-Karte oder USB-Stick. Sonst wäre es als wenn man zwei CD-Wechsler anschließen würde. Das funktioniert ja auch nicht.
Eine weitere Fehlerquelle kann die MP3-Komprimierung sein. ich weiß nicht welche MP3-Komprimierungsraten vom Yatour unterstützt werden. Die gängigsten Raten Bei MP3 gehen von 128kBt/s bis 320kBt/s ich bin mir nicht sicher ob die 320kBt/s unterstütz werden. 192kBt/s und 256kBt/s sollten aber funktionieren. Also falls deine MP3 mit 320kBt/s komprimiert wurden es mal mit niedrigerer Rate versuchen.
Soweit erst mal. Wenn es dann noch nicht funktioniert mal weiter sehen.....
30.10.19, 23:25:12
hubbaz
Zuerst vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Eigentlich alles so gemacht, also nur ein Datenträger, FAT32, 192kBit etc.
Jedoch hab ich weit mehr als 50+ Lieder in den einzelnen Ordnern. Das werde ich ausprobieren, ob die Reduktion was bringt.
Die Nomenklatur muss exakt der von Dir genannten entsprechen?
Ich gebe die Tage Bescheid, wie es sich mit weniger Dateien verhält.
Nochmal Danke für Deinen Einsatz und die ausführliche Erklärung.
Ciao, hubbaz
01.11.19, 18:02:55
hubbaz
Hallo Hamster,
ich will ein Kind von Dir....
Die SD-Karte nun mit 6 Ordnern ausgestattet, jedem max 54 Files gegeben und - es läuft!
Merci vielmals für Deine Unterstützung.
Ich werde noch ein bisschen probieren, was Zahl der Ordner und beinhaltete Files anbelangt, und dann hier noch informieren.
Auf jeden Fall läuft´s jetzt so und ich kann Dir nur nochmals danken.
Ciao - Hubbsn
