14.07.07, 18:19:04
Hallo Winger,
in der History Auflistung der 1200er wird geschrieben das der Verbindungsstecker neben der Batterie verschmort, wenn die Lima ihren Geist aufgibt, weil eine Phase tot ist. Ist es nicht eher ein Kontaktproblem mit diesen Steckern un der daraus resultierende hohe Wiederstand. Müste den nicht der ganze Kabelstrang der aus der Lima kommt eher verschmort sein??? Meine sind verschmort im Bereich der Verbindungsstecker, sonst nicht weiter. Bin kein Elektriker und habe wenig Ahnung davon :(
Lutz...
14.07.07, 19:23:11
Das ist eine altbekannte Schwachstelle bei den 4 Zylindern am bestendie Steckverbindung gleich austauschen muss ja keine originale sein bei Conrad oder Reichelt gibt es diverse Steckverbindungen die man verwenden kann.
14.07.07, 21:30:54
Hans
Ich hab alles fest verlötet, seitdem ist Ruhe. :)
Gruss Hans
14.07.07, 21:39:52
bei mir waren die stecker auch verschmort aber die lima ist ok
meß mal die phasen der lima durch 4,9-5,3 volt pro phase ist soweit ich weiß ok
verlöte die kabel dann haste ruhe
büüdde büüdde keine li la lüsterklemmen verwenden
da haste in kürze wieder probs damit .
löten
oder neuen stecker aber der gibt irgendwann wieder den geist auf
15.07.07, 09:46:45
Gruss Hans
Genau so hatte ich es bei meiner auch gemacht. Bin deswegen mal liegen geblieben, aber Gott sei Dank während einer "Ausfahrt" auf einem Treffen. Wurde alles "richtig" verlötet und dann war Ruhe.
