Demontage Seitenteile (innerer Verkleidungsdeckel) - Verkleidung
18.01.15, 17:09:25
Hat vielleicht jemand ne Anleitung wie ich die seitenteile der Tankatrappe demontieren kann?
18.01.2015 Anmerkung Moderator JS: verschoben aus allgemeine Fragen zur Goldwing
18.01.15, 17:13:54
Halef
geändert von: Halef - 18.01.15, 17:17:09
Schau mal hier
Rechts auf Tips und Tricks, dann auf Luftfilterwechsel.
Dann sollte der Rest von selbst funzen.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaub der Bugspoiler muß auch runter
18.01.15, 17:39:23
Ja das hatte ich schon alles.Ich meinte die teile wo der rückwärtshebel raus kommt.
18.01.15, 18:06:22
Halef
geändert von: Halef - 18.01.15, 18:06:56
Vielleicht hilft dir das
18.01.15, 18:33:03
ne ne ne :(
18.01.15, 19:49:15
EckhardvdCôte
Hallo 99thomas123,
dein Teil heisst laut WHB :INNERER VERKLEIDUNGSDECKEL.
Ausbau: 1.Sitzbank ausbauen
2.hinterer Seitendeckel entfernen
3.vorderer Seitendeckel entfernen
4.linke Verkleidungstasche ausbauen
5.Zündschalterdeckel abnehmen
6.Radio mit Tankklappe abheben
7.Gummi von Rückwärtsfahrhebel hochklappen
8.Schraube lösen und System abziehen !!!!!!!!Federstellung beachten !!!!!!
9.Verkleidungsdeckel abziehn
Die Anzahl der Schrauben/Teil habe ich nicht angebeben.Diese siehst Du ja selbst.
VG Eckhard
20.01.15, 17:46:10
EckhardvdCôte
Hallo 99thomas123,
und,bist Du weiter gekommen? :rolleyes:
VG
20.01.15, 20:27:22
Ja aber geht nicht so richtig ab.Hängt noch die funke dran.Ich will da auch nicht hauruck mäßig ran gehen.Irgendwo hängt da nochwas fest?????????? Vielleicht noch lüfter ausbauen???
Hilfreich wär da echt ne Anleitung. :awg:
20.01.15, 23:28:52
Normalerweise keine 30Minuten. :rolleyes: :D
Bugspoiler und Lüfter kannste aber dran lassen.
21.01.15, 17:37:08
Die Lüfterabdeckung seitlich muss auch ab, denn darunter ist noch eine Schraube von der Seite eingeschraubt.
31.01.15, 19:47:39
Habe Seitenteil runter.
Problem war, es waren noch 2 schrauben unter dem Funkgerät die ich nicht gesehen habe.
Danke nochmals.
01.02.15, 09:47:52
EckhardvdCôte
Na bitte,geht doch ! :) :) :)
VG Eckhard
