Spiegel
15.01.15, 18:35:12
Mächte blinker in meine Spiegel einbauen und die kommen hinter das glas, --weiss jemand wie ich die Spiegel aus dem Gehäuse bringe ???
Foto liegt bei.
Lieben Gruss waedy
15.01.15, 20:03:46
alte Gläser kaputtmachen und neue einkleben und die Pfeile dahinterkleben.
15.01.15, 20:41:13
vieleicht hilft das:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=11799&highlight=Spiegel&
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=15521&highlight=Spiegel&
16.01.15, 10:29:40
EckhardvdCôte
geändert von: EckhardvdCôte - 16.01.15, 10:35:06
Hallo Waedy,
ich habe das so gelöst!
mit einem Blinker vom Citoen C5,Kabel läuft hinter dem Spiegel und kommt am Gelenk wieder raus
Goldwing GL1500 Bj 88 Foto 23
VG
16.01.15, 12:19:18
Ich seh kein Album mit "Goldwing GL1500 Bj 88"
16.01.15, 15:17:08
EckhardvdCôte
Drüche auf Startseite,dann auf --ALLE ALBEN-- dann geht's!
VG
16.01.15, 18:39:19
wingdriver
gseht jo guat us.
I ha eifach GELBE Blinkerpfeile zum Aufkleben besorgt, das Glas deswegen auf beiden Seiten zu zerschlagen war mir echt zu schade !
gruss heinz
16.01.15, 18:41:39
geändert von: keysch - 16.01.15, 18:42:03
Finde keine "Startseite" oder "alle Alben".
Wäre es nicht einfacher einen Link zum Album????
16.01.15, 18:56:55
geändert von: Beitragssammler - 16.01.15, 19:12:41
Wenn du auf die Pfeile verzichten kannst und eine andere
Möglichkeit suchst, die nicht so umständlich ist, kannst du
es auch so machen.
Hole dir diese LED's (2 x für links und 2 x für rechts.)
die sind relativ flach und mit doppelseitigen Klebeband.
- dann bohrst du ein Loch in den Spiegel (da wo das Gelenk befestigt ist) damit du die Kabel nach außen führen kannst
- dann lötest du diese Stecker dran (damit du jederzeit die Spiegel auch wieder abmachen kannst, ohne die Kabel zu zerschneiden)
die Stecker kannst du dann in der Gummitülle vom Spiegel unterbringen.
- drücke das Spiegelglas jetzt vorsichtig so, das du die LED's hinter das Spieglglas kleben kannst
(vielleicht hast du ja ein kleines Kind was kleine Finger hat ;-)) um die LED's hinter dem Spiegel fest zu drücken
- das ganze sieht dann so aus
16.01.15, 19:49:20
Danke an alle.
16.01.15, 22:28:13
Ok,werde wohl der einzige sein dem es so geht aber ich bin dankbar für jedes gegenlicht welches mich bei nachtfahrten nicht blendend.
