15.01.15, 18:29:42
hallo zusammen
ich wollte heute die dichtung der schaltwelle erneuern.
dabei bin ich nach folgender anleitung vorgegangen:
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=19833
nachdem ich bis punkt 24 gekommen bin u. versucht habe den ganghebel von der welle zu ziehen musste ich feststellen das er zwar los aber nicht ab geht , was daran liegt das zwischen dem ende der welle u. dem rahmenunterzug gar nicht genügend platz ist um ihn komplett von der welle zu ziehen.
allerdings kann ich ihn so weit abziehen das die verzahnung frei ist u. den hebel ein paar zähne weiter wieder aufstecken.
es kann sich beim fehlenden platz also nur um millimeter handeln.
hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt ?
u. vor allem wie habt ihr das gelöst?
vielen dank für eure tips
juxer
15.01.15, 18:50:38
geändert von: olafT. - 15.01.15, 18:51:12
:D
ich würd den linken rahmenunterzug weg schrauben, das sind nur 6 schrauben.
16.01.15, 19:55:01
hallo zusammen
hat denn das bei allen die das vor hatten problemlos geklappt??
oder hat noch niemand bei eingebautem motor den dichtungsring gewechselt
hallo olaf
kannst du mir schnell mal bilder von
deinem ausbau senden?
gruß
juxer
