Last auf Topcasedeckel? - Verkleidung
11.01.15, 11:20:45
Habe auf meinem Topcasedeckel einen Gepäckträger. Die haltelöcher habe ich von innen mit 3mm Abs platten verstärkt.
Wie viel kg kann ich da max draufpacken?
(Ungeachtet der Verstärkung)
11.01.15, 11:50:23
Gem. dem Aufkleber des Gepäckträgers nicht mehr als 10 lbs, das sind US-Pfund
und entspricht 4,54kg.
11.01.15, 12:03:26
Bei ner 12er geht mehr drauf. :D :D :D
11.01.15, 12:22:08
Halef
Schwere Lasten solltest du generell tiefer lagern.
Aber ein paar Kilos verträgt der Träger Bzw das Topcase schon.
Hab auch schon einiges transportiert.
Bei zuviel Belastung reißt der Kunststoff vom Deckel.
11.01.15, 12:42:30
Hy Leute
was sollen die Platten von Innen? Der Druck kommt von Oben also Platten oben drauf.
Gruß aus dem Norden Kuddl
11.01.15, 12:46:40
Halef
http://www.wolfs-goldwing-shop.com/product_info.php?info=p1320_501-113a---gepaecktraegerkit-sternscheiben-gummis.html
11.01.15, 15:21:53
@Kuddel43
Die platten sind mit Tankit verklebt! Somit verteilt sich die Last über unterzug auf eine Ca 4fache fläsche!
