Welche Funktion hat dieser Stecker/Schalter? - Elektrik
22.12.14, 15:35:28
ares
wer kann mir mal weiterhelfen...
kann es sein dass, das irgendwas vom Funkgerät ist? Bei meiner nicht mehr vorhanden aber jetzt beim Winterbasteln zum Vorschein gekommen.
Ich weis, die Bilder sind nicht die Besten...
22.12.14, 15:39:46
Daniel
Könnte der Überblendregler für die Lautsprecher sein
22.12.14, 19:03:55
Hätte ich auch drauf getippt.
22.12.14, 19:13:00
Guten abend , ja keysch kann sein das es drehpodi ist bei einigen maschinen war das teil auf der linkenseite montiert am lenker ,etwas undeutlich mache doch mal einige bilder von etwas weiter weg
22.12.14, 19:14:50
ares
Danke schon mal, habe aber schon dran gedreht... tut sich nix am Lautsprecher.
Oder meint ihr die Überblendung beim Funk?
Frohe Festtage euch allen!
22.12.14, 20:20:07
Hei guten abend es kønnte der uberblendregler sein anschlag ist ca bei 7uhr und hørt auf bei 18uhr auf wenn du ihn einmal rund drehen kannst kønnte es auch der wahlschlater sein von cb funk aber unwahrscheinlich bei mir ist dieser regler an der konsole beim zundschloss ist ein regler fur die lautsprecher vorne und hinten zum einstellen einmal nur vorne oder hinten oder beide , die ersten modelle hatten sie am lenker auf der linkenseite in einem schwarzen plastic gehåuse oberhalb von der kupplung suche mal weiter mach mal dein radio an und drehe mal am dem podi viel glueck gruss aus norwegen
22.12.14, 20:30:18
Welche Kabelfarben sind denn da dran??
Macht die Sache etwas einfacher.
23.12.14, 19:45:38
ares
geändert von: ares - 23.12.14, 19:46:07
@Keysch
mal die Farben der Kabel fotografiert, was meinst du, kann ich die Stecker einfach abklemmen
hat soweit ich das jetzt getestet habe keine Funktion...
@Norgeman
mal 2 Bilder von weiterwech, habe bei mir am Lenker und auch an der Konsole alles nochmals überprüft, da is nix mit irgendwas für nen Poti oder einen Anschluss für das besagte Teil
habe für heute und für die Weihnachtstage mal das basteln an der Goldie eingestellt am WE dann auf ein Neues. Euch allen schöne Feiertage
26.12.14, 11:16:28
das ist der alte Überblendregler vorn - hinten. Kostete damals ein Schweinemoos und hat nix gebracht, ganz im Gegenteil, die Mucke wurde noch leiser. Wenn Du den rausnimmst kontrolliere die Funktion Deiner Lautsprecher, insb. der hinteren. Möglicherweise hat da schon vor Dir einer ne Brücke eingebaut, damit da ein bisken mehr raus kommt.
26.12.14, 13:11:04
Goldfire
ich hatte damals so ein Poti für die Scheibenbeleuchtung.
27.12.14, 01:46:08
Hansi, das heißt inaktives Fernlicht! :D :D :D
Werner
27.12.14, 11:01:14
@ Goldfire aber nicht an diesen Steckern. Das sind die Stecker für die hinteren Boxen oder der Kabelbaum ist restlos vermurkst
27.12.14, 12:56:51
Karl-Heinz
Wenn die Sache so verbastelt aussieht, wie das auf den Bildern rauskommt und Du das auch so mit Deinen Worten schilderst, dann würde ich einmal Totalaufräumung vorschlagen.
29.12.14, 13:15:55
ares
Genau das wird jetzt gemacht Karl-Heinz.
Danke an alle die sich hier gemeldet haben.
Guten Rutsch
