Nach längerer Stehzeit ca 6 Jahre in der Garage steckt der Motor
11.07.07, 20:08:34
Hallo Ihr da drausen, hab mit entsetzten festgestellt :awg: :awg: :awg: das mein Motor steckt.
Hab die dicke erst vor kurzem gekauft und gewust das sie längere Zeit gestanden ist. Wollte da keine startvesuche machen mit dem alten Benzin und dem alten Öl,der natürlich kaputten Batterie.
Hab jetzt alles gewechselt und siehe da es geht nix.
NATÜRLICH hätt ich eine probe mit einem Gang beim abholen machen sollen, weiss ich eh.
Hab mir jetzt gedacht bevor ich alles zerreise will ich noch ein paar tricks ausprobieren.
Nur bei Boxer motor Verbrennungsraum unter Rostlöser setzten geht ja schwer , UMLEGEN???
Hat irgendwer einen Tip für mich.
Hab mich schon auf die erste ausfahrt gefreut.
lg an alle Erich
11.07.07, 20:48:41
ja hab ich schon probiert, tut sich nix. :(
11.07.07, 21:37:15
geändert von: Beitragssammler - 11.07.07, 21:38:35
Mach alle Kerzen raus die und fülle die Zylinder mit Rostlöser bis zum Rand dann lass die Maschine so mal eine Woche stehen zwischendurch immer mal nachsehen ob der Rostlöser abnimmt, dann ohne Kerzen starten oder mit eingelegtem Gang versuchen den Motor zu drehen wenn er frei wird Öl wechseln und dann versuchen ihn zum laufen zu bringen. Viel Glück
13.07.07, 20:33:40
Danke hab ich mir eh gedacht, mit auffüllen meinst du sicher im liegen oder???
ist ja ein boxer so würden ja nur die halben kolbenringe mit rostlöser in kontakt kommen.
lg erich
