28.10.14, 10:28:18
Hallo Leute,
ich habe seit gestern "Aussetzer an den Außenlautsprechern".Was kann es sein?.(GL 1800 Bj.2001)
Ich kann das Problem nur so wiedergeben,beim umschalten von Headset auf Außenlautsprecher knackt es in der Außenbox,kommt aber etwas an, aber nur kurze Zeit 1-2 Min.dann Ruhe,auf dem Headset geht es ohne Probleme.Hat einer von euch sowas schon mal gehabt und wenn wie könnte ich es beheben. Lieben Dank im voraus für eure Hilfe.
Gelbwinger
28.10.14, 19:25:50
moin, moin
hatte ich auch schon. ich gehe von kabelbruch aus. meistens in der knickstelle an den topcaseschanieren.das fängt mit gelegentlichen aussetzer an bis die lautsprecher gar nicht mehr funktionieren. durch den kabelbruch kann auch ein kurzschluss entstehen. also unbedingt kontrollieren.
29.10.14, 10:49:41
Hallo Hamster,
vielen dank für die schnelle Antwort. Werde ich prüfen.Habe jetzt einen Ansatz wo ich anfangen kann.
Gelbwinger
