Nimmt schlecht Gas an
08.07.07, 19:07:51
meine GL1 hat beim Gas geben ein großes Loch. Ich muß erst mehr mals am Gas spielen, bis sie das Gas an nimmt. Wenn ich aber etwas den Coke ziehe, reagiert sie richtig schnell, so wie es sein sollte. Habe schon die Vergaser gereinigt. Ich weis nicht mehr weiter. Könnt Ihr mir helfen?
Gruß Alfred
10.07.07, 15:16:17
hallo alfred.
wenn die gl im warmen zustand nur richtig gas aanimmt, wenn du den choke ziehst, hört sich es an, als ob sie zu mager läuft. das kann durch ansaugen durch falschluft passieren. kontrolliere mal die oringe, die die ansaugstutzen zum vergaser hin abdichten. sehr empfindlich reagiert die gl auf nicht richtig flutschende unterdruckkolben in den vergasern. meine lief wieder hervorragend, als ich den vergaser ausgebaut habe und alle vier unterdruckkolben und deren laufflächen gereinigt, poliert und mit nähmaschinenöl geschmiert hatte.
gruß
matze
