30.09.14, 15:05:11
WingBowler
Mir hat einer einen Riesenkratzer am Seitenkoffer verpasst.
Ich muß den Kofferdeckel abbauen und neu lackieren lassen. (Aussage Lackierer)
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich die beiden aufgeklebten Chromteile (Koffer- Schutzecken)
ab und auch wieder dran?
Die Leuchtleiste ist kein Problem.
30.09.14, 15:14:53
BluewingerSE
Sehr ärgerlich :ab:
Beim Entfernen, am Besten mit dem Föhn anwärmen und dann vorsichtig ablösen. Der Vorteil hier ist, das du nicht so sehr aufpassen musst, da das Teil ja sowieso lackiert werden muss. Dann mit doppelseitigem Klebeband wieder ankleben... :awg:
30.09.14, 15:18:05
Nimm einen Fön und erwärme die Chromteile.
Das rückseitige doppelseitige Klebeband erwärmt sich so etwas
und wird wieder elastischer.
Da du den Deckel ja sowieso lackieren musst, kannst du auch mit einen
Schraubenzieher o.ä. vorsichtig dahinterfahren und die Chromteile abhebeln.
30.09.14, 15:41:47
Dürrenberger
oder du machst aus der Not eine Tugend. Besorg dir doch eine Chromleiste oder ähnliches aus dem Zubehör und überkleb den Kratzer. Der ist doch schön gerade gezogen und das gleiche auf der andren Seite.
Ich habe so einen kleinen Kratzer mit einem Schriftzug retuschiert!
Gruß Uwe
30.09.14, 17:41:43
WingBowler
So machts Spass.
Eine Frage -> 2 Tipps und eine Optionsidee.
Danke, werds mal probieren.
30.09.14, 20:56:52
Du kannst auch einen reißfesten Faden nehmen und ihn zwischen Deckel und Chromteilen durchziehen.
So ähnlich werden Windschutzscheiben beim Auto ausgebaut.
