Umbau Seitenlichter Koffer auf LED - Beleuchtung
21.09.14, 19:46:02
Habe heute die unbeleuchteten roten Koffer streiffen auf LED umgebaut.
21.09.14, 19:51:50
Also muß schon sagen nächtemal vor dem Bodenseetreffen umbauen damit man mal schauen kann wegen nachmachen.
gruss Gerd
21.09.14, 20:02:12
Das ist kein Problem, kann jeder machen der etwas Schrauben und Löten kann.
Habe die LED am Rücklicht angeschlossen.
21.09.14, 20:22:37
Du hast da aber glaub ich einen Fehler gemacht.
Und zwar darfst du die Streifen nicht über die ganze Länge einkleben.
Du musst, da wo die eckigen Reflektoren in der Streuscheibe sind, frei lassen, da sonst die Streuscheibe nicht ganz drauf geht und etwas absteht und das sieht dann nicht schön aus,
wenn die Streuscheibe über den Rand drüberaussteht.
Oder hättest du flachere Streifen genommen und nicht die wasserdichten.
21.09.14, 20:24:24
Da ich auch abstehende Ohren habe stört mich das nicht, aber Danke für den Tip
22.09.14, 04:06:32
Hallo Waedy!
Was für Birnen hast du in die seitliche Topcase-Beleuchtung eingebaut? Bei mir sind die Birnen nicht so hell wie bei deinem Foto und die Beleuchtung lässt sich bei meiner Wing nicht öffnen um auf LED umzubauen.
Markus
22.09.14, 04:45:45
@ Snoopy
Schaust Du die Fotos ganz oben.
22.09.14, 05:29:28
wie hast du die Streuscheiben abbekommen? Ich habe meine Beleuchtung bei 70Grad in den Backofen gelegt und der Kleber der Streuscheibe hat sich nicht gelöst. Ich vermute das die Scheibe mit Sekundenkleber geklebt ist und diese nicht auseinander geht.
mfG
Markus
22.09.14, 07:31:44
Wallauwinger
Hallo Waedy,
schöne Anleitung. Hoffe du hast auch ein Schalter eingebaut, damit du bei der nächsten MFK das ganze abschalten kannst. Je nach Experte sagt er dir "Vorne Weiss, Seite Orange und nur hinten Rot" :)
Teilweise haben die schon gemeckert wenn unten und oben Bremslicht zusammen angingen... :(
Grüsse WW Udo
22.09.14, 14:58:45
Danke Udo für den Tip. Mache ich noch. Lieben Gruss
22.09.14, 15:41:59
Hei weådy das hast du gut gemacht ,, mache noch einige bei einem treffen anbieten denke mal das einige kollegen das kaufen ,, wie hast du das wieder befestigt ? mit silicon oder kleber ?
22.09.14, 16:54:41
@ norgeman
mit
Aquarium-Kleber und mit Schraubzwingen vorsichtig zusammendrücken
22.09.14, 17:22:38
Goldfire
ich sag mir immer das Auge will auch was, aber unten LED`s und oben die kleinen Birnchen, das passt irgendwie nicht. Also, oben nachrüsten, ist ne fummelei aber sicherlich machbar.
22.09.14, 17:53:18
Das habe ich such im Sinn, aber erst kommt die Alarmanlage mit Fernstart.
