Geräusch! Zylinderkopf oder Abgasanlage?
16.09.14, 10:19:50
Hallo Freunde.
Nach ca. 4 - 6 Wochen Standzeit habe ich die Wing angeschmissen, war direkt da, keine Sekunde den Starter gebraucht.
Aber!
Aus dem linken Topf qualmte es. Der Qualm war sehr hell und hat nicht gestunken. Glecihzeitig war ein leises Flattern aus dem Auspuff zu hören, ähnlich eine kleinem Stück Papier, das sich sehr schnell hin und her bewegt.
Beim Fahren war das Flattern auch zu hören. Nach der Fahrt war der Qalm war weg aber das leise Flattern aus dem Auspuff noch da.
Am Ausgleichsbehälter konnte ich kein Wassermangel oder Verfärbung feststellen, bin ja auch nur so 40 km gefahren.
Hat jemand eine Vermutung was es sein könnte?
Schöne Grüße
Stefan
17.09.14, 07:50:10
Schau mal, ob die Dichtung am Krümmer undicht ist.
17.09.14, 08:17:27
Alles dicht, das "Flattern" kommt hinten raus.
17.09.14, 08:38:44
Am Besten du checkst mal alles durch:
Zündkerzenstecker einzeln abziehen und hochen ob sich was tut.
So kannst du feststellen an welchem Zylinder etwas nicht stimmt.
Zündkerzen prüfen
Ventilspiel prüfen.
Einlass: 0,1mm
Auslass: 0,13mm
Check auch mal die Sicherungen.
Am Besten die Sicherungen einzeln rausnehmen und leicht dran ziehen, weil sich manchmal auch der Draht hinten in der Hülse löst.
Ist mir jedenfalls schon passiert.
Vergaser synchronisieren.
17.09.14, 08:59:59
Hallo Doni,
die Wing läuft sehr gut. Die Vergaser sind bestens synchronisiert, das Ventilspiel vor einem halben Jahr eingestellt, Zündkerzen neu.
Ich werde mal die Kerzen links rausnehmen und kontrollieren.
Es geht ja um den Nebel und das Flattern aus dem Topf auf der linken Seite.
Schöne Grüße,
Stefan
17.09.14, 14:27:55
Hi Stefan,
hört sich eher an wie kaputter Auspuff.
Während der Standzeit hat sich Kondenswasser gebildet.Das war der helle Qualm.
Die Geräusche deuten auf marode Siebe (Endrohr)hin.
Halte doch mal abwechselnd die Endrohre zu wenn der Mot läuft,dann merkst Du vieleicht wo es hapert.-
Ich hab auch nach 33 Jahren neuen Auspuff anbauen müssen (Motadanlage)
Viel Glück bei der Suche
Gruß Paul
17.09.14, 15:26:06
Hallo Paul,
Danke für Deine Unterstützung.
Vielleicht bekomme ich heute Zeit für die Wing, dann werde ich es mal probieren.
Eigentlich ist der Auspuff erst 3 Jahre alt und es qualmte nur aus einem Pott.
Stefan
17.09.14, 18:51:12
wingwastl
Hattest du das Moped auf dem Seitenständer?
17.09.14, 19:23:41
Ne, ich heb die Wing immer auf den Hauptständer.
Heute bin ich wieder gefahren, so nach 1-1,5 Wochen.
Nach dem exorbitant schnellen Anspringen kam links und rechts kurz nur etwas Qualm heraus.
Ich denke, ich beobachte die Sache und versuche auch mal am Ausgleichsbehälter zu riechen. Wie ich das hinbekomme, weiß ich noch nicht.
Schöne Grüße
Stefan
