Bremsleuchte geht nicht mit Fußbremse
06.07.07, 12:15:06
Hallo liebe GW Fahrer
Habe heute festgestellt, dass die Bremsleuchte nur mit der Handbremse funktioniert.
Beim Betätigen der Fussbremse leuchtet nichts.
Hat es da eine separate Sicherung oder könnte das der Schalter sein ?
Beim Druck aufs bremspedal hört men ein deutliches "CLICK" von dort, wo der Schalter sitzt.
Habe am Montag Prüfung und da MUSS alles funktionieren, sonst kann man wieder nach Hause.
06.07.07, 13:05:21
Könnt auch sein, daß der Bremslichtschalter in sich keinen Kontakt hat, das kommt öfter vor. Aushängen, abschrauben, zerlegen, saubermachen und umgekehrt. Ist nicht sooo schwer (kann sogar ich).
06.07.07, 13:35:16
Hallo Hanspi59,
eine weitere Sicherung kann nicht sein, das wuerde ja bedeuten, dass der Gleiche Verbraucher zweimal abgesichert ist.
06.07.07, 21:36:26
Hallo Hanspi59,
ich denke auch mal, das der Bremslichtschalter nicht arbeitet. Die Dinger schmoren schon mal, dann kannst nichts mehr retten. Wenn er nur klemmt, ein wenig WD 40 rein, paarmal hin und her bewegen und er müßte es wieder tun. Ich gebe 2-3 Mal im Jahr ein bißchen WD 40 rein als vorsorge und hatte noch nie Probleme damit!
Werner
06.07.07, 23:24:31
Danke für Eure Antworten.
Der Schalter war komplett defekt.
Hab nen neuen besorgt, war nicht mal so teuer.
Rund 20Euro
Nun ist wieder alles OK
06.07.07, 23:49:57
Wallauwinger
Rund 20Euro
Hallo Hans-Peter,
hier wird ein immer geholfen.. wenn alles nix geholfen hätte, hätte ich dir einen vorbeigebracht am So. damit du montags ohne Stress zur Prüfung kannst ;)
So um so besser denn das WE ist gerettet .. salü nach CH
Wallauwinger Udo
07.04.09, 22:11:40
ich hatte zum Saisonende 08 auch dieses Problem.
An meinem Bremslichtschalter war nichts defekt. Er hatte sich nur etwas in seiner Position verändert. Abhilfe war eine Korrektur der Höhe über die Rändelschraube und zur Befestigung habe ich etwas Schraubensicherungslack verwendet. Anbei 2 Fotos (eine Zustimmung zur Veröffentlichung liegt vor :rolleyes: )
08.04.09, 11:56:56
Als ich letztens beim TÜV war wurde der defekte Bremslichtschalter der Fußbremse auch bemängelt !
Was mich aber erstaunt hat war das ich die Plakette trotzdem bakam mit den Worten: " Hinten ist nicht so schlimm. Sie bremsen ja eh mit beiden und dann geht das Bremslicht der Handbremse ja an !"
Ich habe aber letzte Woche beim Jupp im Rahmen der Inspektion einen neuen einbauen lassen !
Der alte war tatsächlich verschmort !!
08.04.09, 12:13:51
Wallauwinger
Auch wenn der Tröt was älter ist...
erstmal Danke an BSTom für die Bilder .. die ich gerne wenn ich darf in meine Gallerie mit aufnehmen möchte.
Das der Schalter verschmort, hat oft die ursache darin, das die kontakte mal feucht geworden sind und durch Funken Abbrand entsteht.
2. Ursache ist, wenn durch zusätzliche Bremsleuchten die Last auf den Kontakt überschritten wird.
Mein Tip zum Vorbeugen ... die Bremsleuchten über ein Relais ansteuern so das Lastkreis und Steuerkreis getrennt sind. So verbrennen die Kontakte nicht und die Last geht nicht über die Schalter.
Wallauwinger
08.04.09, 14:18:53
Marco R.
geändert von: Marco R. - 08.04.09, 14:21:02
bei Polo oder Louis kosten die Schalter nur 5,95 bzw 6,95€.
Meiner war nämlich auch nach der Winterpause defekt.
Gruß Marco
08.04.09, 15:01:31
Goldfire
Ja Wallauwinger, Du hast es richtig erklärt. Ich hatte auch das problem wie ich meine damals gekauft hatte (Bauj. 2000).
Habe damals ein Relais zwischengebaut und von da an war Ruhe.
gruß Hansi
08.04.09, 22:03:48
Vrübergehend hilft es meistens auch, wenn man das Oberteil des Schalters um 90° dreht, dann ist wieder eine unverbrannte Stelle an den Kontakten.
08.04.09, 22:08:57
Rund 20Euro
Tut mir ja Leid - aber 20 € ist ganz schön viel.
Ich hatte letztes Jahr auch schon mal Aussetzer und da habe ich mir bei Louis (10034996) einen Schalter geholt für 6,95 €.
Liegt jetzt für alle Fälle im Koffer.
:awg:
