Pronto Scheibenreinigung - Verkleidung
22.08.14, 20:07:16
hallo zusammen
hab einiges im forum über die scheibenreinigung mit Pronto möbelpolitur gelesen u. hätte ein paar fragen über die handhabung an die möbelspezialisten :)
macht ihr die scheibe zuerst nass?
oder direkt auf die trockene scheibe?
wie lange muss das zeug einweichen?
dann einfach mit klarem wasser abspülen oder mittels spüli?
läuft denn regen damit besser ab?
u. hab ich auch das richtige gekauft pronto classic ? (siehe Bild)
vielen dank vorab für eure tipps
juxer
10.02.2014 Anmerkung Moderator JS: verschoben aus Plauderecke
22.08.14, 20:45:27
...mit einem weichen Tuch entstauben reicht :)
...ja :)
...nur kurz und nicht trocknen lassen, mit dem weichen Tuch den Fliegenschiss wegputzen und trockenpolieren :)
...du spülst doch dein Sofatisch auch nicht ab oder? :)
...ja :)
...ich denke schon, das Bild ist so klein :) Moment hab gerade mal den Monitor mit Pronto gereinigt....ja, ist richtig. :)
Übrigens, du kannst das Zeug auch für Lack und Chrom nehmen. :cool:
Am Ende gilt, nicht so zaghaft und einfach mal ausprobieren da geht nichts kaputt. :)
22.08.14, 21:17:49
Bamby
geändert von: Bamby - 22.08.14, 21:30:03
Meine Erfahrung
Waser perlt schön ab........... " Toll"
Bei Regen siehst du nix da hilft nur Scheibenwischer oder kleine scheibe
Pronto :D :D :D ..........
Trek bekommst du auch mit heißen wasser ab......
25.08.14, 09:41:06
hi zusammen
so hab am wochenende mal getestet u. muss sagen: klappt prima
nochmal danke für die tipps :danke:
gruß
juxer
25.08.14, 15:31:15
Hallo Juxer,
Hast die gleiche Farbe wie mein Moto.
Lieben Gruss waedy
07.02.15, 23:21:09
klauswerner
Pronto habe ich nicht bekommen, nur poliboy, scheint aber das selbe zu sein.
Ich versuche es einfach mal. Für Kunststoff, Chrom, acyl geeignet steht drauf.
08.02.15, 08:14:02
Halef
Gibt's
hier.
10.02.15, 16:35:51
Walter Zilly
Habs gerade ausprobiert einfach Super.
Kinderleicht anzuwenden und ein SUPER Ergebniss.
Pronto ist ab sofort mein Putzmittel.
MFG
Walter
10.02.15, 21:33:41
Pronto bekommt man auch bei EDEKA
Gruss Jürgen :awg: :)
10.02.15, 22:53:16
Verwende Pronto Classic seit vielen Jahren. Im Portugal-Urlaub-2014 jedoch spätestens jeden zweiten Tag neu auftragen müssen. Wird aufgesprüht, mit dem ersten Blatt Küchenrolle ordentlich mit Druck kreisförmig verteilt, dann mit dem zweiten Blatt nur mehr in senkrechter Richtung nachpoliert. Keine Ahnung ob die Sonnenbestrahlung die Schuld an dem Prontoschwund ist oder doch nur der Fahrtwind - ist aber auch egal. Da meine Scheibe in den 20 Jahren doch einiges abbekommen hat (Tankwartreinigung mit Fliegenschwamm war das härteste) ist eine Nachtfahrt in unbekanntem Gebiet mit Gegenverkehr ohne Pronto ein Problem. Irgendwann dann auch auf der Innenseite angewendet, seitdem die Erfahrung, dass sich auf der Innenseite der Scheibe jeden Tag ein leichter Grauschleier bildet. Dieser lässt mit einem angefeuchteten Blatt einer Küchenrolle leicht entfernen.
GW-Bj-1995
12.02.15, 15:43:59
wenn ihr euch die Portokosten sparen wollt = gibt´s auch bei DM...
12.02.15, 16:23:32
und bei kaufland
gruß
juxer
12.02.15, 16:28:49
klauswerner
aber nicht bei REWE
12.02.15, 18:57:15
Aber bei Rossmann... / Kloppenburg...
12.02.15, 20:27:06
aber nicht bei REWE :)
12.02.15, 21:29:16
Gibt es das auch bei REWE?
13.02.15, 07:50:29
13.02.15, 08:20:39
also jetzt doch bei REWE ???
gruß
juxer
13.02.15, 10:00:21
na klar ! :rolleyes:
13.02.15, 12:34:55
Wallauwinger
Pronto (Classic) in der Schweiz gibt es bei Migros und Coop .... aber nicht bei REWE :rolleyes: :rolleyes:
Aldi Suise hat es leider auch nicht :( (kaufen die bei REWE??)
WW Udo
