Lenkkopflager
03.07.07, 15:59:55
Kann mir einer helfen, ich möchte bei meiner 1500 er das lenkkopflager selbst wechseln
04.07.07, 09:56:07
Hi Bujo!
mußte bei meiner GW mit ca.100.000km
das Lenkopflager wechseln lassen habe mich
nicht getraut es selbst zumachen.Weiß nur das
es nicht so einfach ist und viel Arbeit.
Es sind aber andere im Forum die werden dir mehr
Auskunft geben können.
Gruß Heiko :awg: ;)
04.07.07, 18:16:43
Hallo Bujo,
wie kommst du auf die Idee dass du das Lenkkopflager wechseln musst, in 99,9% aller Fälle reicht das einstellen des Lenkkopflagers
04.07.07, 23:50:42
ich denke weil es zu viel spiel hat,aber kannst du mir sagen wie ich es Nachstelle?
05.07.07, 08:11:59
Mir sträuben sich die Nackenhaare.
Keine Ahnung haben aber alles selber machen wollen.
Das Lenkkopflager und die korrekte Einstellung ist Lebenswichtig.
Das wechseln des Lenkkopflagers kann man nicht so eben mit ein paar Tips aus dem Gold Wing Forum lernen.
Bujo du spielst mit deinem Leben. Sorry, wenn ich das mal so drastisch sage.
Wolfgang
05.07.07, 10:19:16
Wallauwinger
Also ich kann mich Wolfgang nur anschliessen.
Ich wundere mich allg. darüber, das viele Ihr Auto in die Werkstatt bringen, aber an der Wing die tollsten Reparaturen / Wartung selber machen (wollen).
Mal klar gesagt: Auch die dicke ist ein Fahrzeug, das den selben Grundlagen der Sicherheit für Sich und Anderen unterliegt!!!
Bremsen, Lenkung, Reifen und Motor sollten nicht so einfach von Laien mit halbwissen bearbeitet werden. Selbst wenn es einen selber nicht trifft, aber dem Käufer danach kann es evtl. tötlich ergehen.
Bitte : Alle arbeiten an der Dicken nur durchführen, wenn a) man wirklich Ahnung hat und b) sich darüber im klaren ist das jede Schraube und jeder Bolzen ein Teil der pers. Sicherheit ist.
Dazu kommt, das der eine oder andere mit Werkzeug antritt, das maximal die Qualität von Praktika (5 Euro ratsche) oder Flohmarkt aufweist.
Die Qualität der Arbeit fängt beim Werkzeug an und geht über Sorgfalt und Sauberkeit weiter bis zum Sachverstand.
Lenkkopflager -
FINGER WEG
Jedem wird hier geholfen, solange der Helfer es auch verantworten kann und sich sicher ist.
ABER: Lass die Finger weg vom Lager. Falsche einstellung kann zum Blockieren des Lagers führen und dann möchte ich nicht als Ersthelfer dazukommen, wenn du (Bujo) mit 130/140Km/h statt in die Kurve mal eben im Gegenverkehr gelandet bist.
Bremsen-Lenkung-Reifen-Stossdämpfer gehören in Sachkundige Hände und
niemals in Laienhand.
Sorry wenn ich jetzt was "streng" wirke, aber als gelernter 2-Radmechanikermeister lernt man nicht nur die Funktionen der Teile, sondern deren Physik und Grenzbereiche. (Darum ist es ja auch ein Ausbildungsberuf)
Davon abgesehen. Woher weist du das es zuviel Spiel hat? Lenkerschlackern? (können auch eckige Reifen sein)
Schwerer Lenkereinschlag? Woran vergleicht man es?
Wingergrüsse
Wallauwinger Udo
05.07.07, 11:53:36
geändert von: ZappaSEi - 05.07.07, 11:54:08
Hallo Udo, recht so:res:
ich schraube auch schon ein paar Jahre, aber ich werd nen Teufel tun, was an Fahrwerk oder Bremsen zu basteln. Denn, wenn das "jeder" könnte, wären die Gelernten ganz schöne Deppen.
Ich sag immer: ich kann es mir nicht leisten an der Reparatur der Bremsen zu sparen.
05.07.07, 13:39:05
Ich kann das Rad circa 2mm bewegen und man hört es deutlich ,beim Fahren spürt man es auch,aber ok !Komme aus Schwalbach wer kennt eine Werkstatt in meiner nähe oder Umgebung
06.07.07, 01:36:51
Wallauwinger
Hihi .. also aus meiner Nähe :)
Ok .. ich kann dir leider nicht helfen es zu wechseln, weniger weil ich es als Meister es nicht könnte, mehr weil ich in der Schweiz arbeite.
Aber mein TIP: Jürgen aus Breckenheim ist dein Experte.
Klick mal hier
(link korrigiert)
Ruf Tina oder Jürgen an, bestell schöne Grüße von mir und Jürgen soll sich das mal ansehen. Wenn er auch der Meinung ist, das Lager muss gewechselt werden, dann isses so. Wenn nicht, dann findet er den "Fehler".
Wingergrüße
Wallauwinger
:awg:
06.07.07, 12:05:17
Werde ich machen.Danke an dich und an das Forum.Gebe dir bescheid wenn das Problem gelöst ist!
06.07.07, 15:04:36
Ja - der Juergen richtet es schon.
Ich dachte auch, dass ich Probleme mit dem Lenkkopf haette, bei ca. 45 km/h hat meine 1800 Wing fuerchterlich das Schwimmen angefangen, aber es waren nur die abgefahrenen Bridgestone Reifen.
07.07.07, 00:09:17
Wallauwinger
...und so landen irgendwann alle Wings im Rhein-Main-Gebiet auch mal in Breckenheim :D
Ne hast recht .. Jürgen und Tina sind fachlich ok und ziehen keine Winger aus wie so manch andere Schrauber ...
Wingergruss aus MTK/GR
Wallauwinger Udo
13.07.07, 17:44:07
Also Lager gewechselt,und zwar sebst eine Spielerei für mich verstehe eure Sorgen nicht und
viel Arbeit ist es auch nicht nur Drehmoment einhalten und das Werkzeug habe ich von meiner GTS 1000 noch allen eine gute Fahrt
Habe natürlich ein Werkstattbuch
13.07.07, 19:53:13
Na ja dann Gratulation zur gelungenen OP und allzeit gute Fahrt.
Aber warum hast du das Forum befragt, wenn´s so einfach war??
13.07.07, 20:07:26
Weil ich Tips wollte und weiterhin auch brauchen werde! Danke
16.07.07, 18:37:48
Ist immer kompliziert wem man etwas zutraut oder nicht, in einem Forum kennt man sich ja nur "virtuell". Zumindest bis zum ersten zusammenkommen auf einem Treffen.
Im Prinzip ist es schon richtig was Wallauwinger sagt, aber der anderen Seite habe ich auch von 1970 bis 1995 alles an den Moppeds selber gemacht. An der Wing nicht, weil da die Zeit wegen Auslandsjob fehlte. Aber als ich mal so nachschaute, muss ich sagen "Werkstatt gepflegt" kann auch bedeuten: TOTAL VERGAMMELT, leider.
Nach 2 Honda-Händlern bin ich ürbigens jetzt auch bei Jürgen gelandet, der ist Okay mit seinen Preisen und arbeitet richtig gründlich und gut.
