Luftstossdämpfer
12.08.14, 21:00:39
Hallo Leute,
mir ist gerade das ganze Öl des Dämpfers beim einbau ausgelaufen.
Frage ist das normal wenn mann die Luft ganz ablässt und den Dämpfer bewegt (Öl ist unten rausgelaufen). Wenn ja welches und wieviel Öl muß ich wieder rein tun? Oder brauch ich einen neuen Dämpfer? :(
12.08.14, 21:08:21
Füllmenge 140cm³ ATF
12.08.14, 21:58:23
Danke.
Füll morgen nach und schau ob er dicht ist. Noch ne Frage kann ich das Öl über den Lufteingang eifüllen den da lief nach dem ausbau der Rest raus?
12.08.14, 22:42:56
geändert von: WingMike - 12.08.14, 22:43:14
Versuch erstmal, ob noch Öl drin ist und lass das rauslaufen.
Eigentlich wird das Öl vor dem Simmeringeinbau von unten eingefüllt, aber von oben sollte es auch gehen.
