CB400F Baujahr 1975 - Restaurierung
06.02.16, 11:46:42
wernair
Und ich als Nichtschrauber auch. Finde es einfach klasse, wenn jemand den "Werdegang" seiner Arbeit hier zeigt. Aber bitte, lasst die gegenseitige Vorwürfe, die bringen keinen weiter. ;) :awg:
06.02.16, 11:54:28
Ich werfe niemanden nichts vor .
Ich lass mir nur nicht vorm Bart spucken und sagen es regnet ;)
Damit is das Thema für mich durch .
Zurück zum Geschehn .
Ich verfüge mich jetzt ersma inne Garage , Bremse hinten fertig stellen / einstellen und mal ein bischen Alublech in Form bringen .
06.02.16, 13:45:38
... war glaube ich, schon lange überfällig
Sehe ich genauso und mit #201 hast du es auf den Punkt gebracht, Uli! :daumen_hoch
Mach nur weiter und lass uns teilhaben an der Entstehung des kleinen Kunstwerks!
06.02.16, 14:17:56
Das Thema war so Spannend und jetzt wird es wieder kaputt geschrieben
Uli mach weiter und berichte weiter
Ich kenn Dich persönlich aus Hagen
Gruß Georg aus Hemer
06.02.16, 15:04:17
wernair
Klar soll Uli weitermachen, aber bitte nicht schlecht über Bigge reden, hat er sicherlich nicht verdient. Er bringt sich gerade in der 1000er Ecke enorm ein. :mm:
06.02.16, 15:54:26
Bigge
geändert von: Bigge - 06.02.16, 16:42:43
:keinproblem
Ich teile aus und stecke ein !
Aber meine Erfahrungen als dümmlich und nichtkundig abzuwerten
empfinde ich sogar als arrogant.
Natürlich putze ich nur > und meine LTD hat sich von ganz alleine zu dem gemacht wie sie jetzt ist.
Was soll`s, kann ja jeder selber testen ( das Polieren ) und sich ein Bild davon machen.
Thema für mich auch durch.
Over and out
Seid bitte ALLE so erwachsen und belasst es bei diesem kurzen Sprachaustausch, danke.
06.02.16, 17:15:54
Die Bremse hinten kann ich dann auch von meiner Liste streichen .
Die Feder liegt normalerweise einfach so aufm Rahmen auf , das is blöd fürn Lack .
Hab einfach n dicken Filzstreifen umlaufend aufgeklebt und am Federende welches am Rahmen anliegt ein Stück Schlauch auf die Feder geschoben .
Die Durchführung am Bremshebel hinten fürs Bremsgestänge habe ich mit Keramikfett eingepinselt damits später nicht quitscht .
07.02.16, 11:10:49
Dr.Goldwing
Moin Uli, dann musst du aber auch den Hebel der Hauptständerfeder pimpen,
der macht ja auch den Lack kaputt.
Und sehe ich da evtl, Rost an den Nähten um den Bremshebel?
Oder ist das eine Täuschung ?
Gruß und :awg: sagt der Doc
07.02.16, 11:29:57
Hi Doc
An den Federn vom Hauptständer wird so ein Schlauch nicht lange halten , da is zuviel Dampf drauf .
Betr. Rost , das habe ich mir auch schon Gedacht als ich das Foto sah .
Werde mir das gleich mal in Natura anschaun , wehe meinem Lackierer wenn das Rost ist , dann hat er nämlich nicht überall ordentlich Farbe drauf gemacht .
Evtl. isses aber auch Wachs , hatte ja den Rahmen damit vollgepumt .
07.02.16, 12:05:46
Dr.Goldwing
Schraubnix schrieb:
"Evtl. isses aber auch Wachs , hatte ja den Rahmen damit vollgepumt ."
Ach so, deswegen mehr Hubraum, :erleucht: um die Mehrkilos auszugleichen :D :aahh:
Gruß und :awg: (Irgendwann) sagt der Doc :funnypost
07.02.16, 12:41:29
kamikaz27
kleine Frage zu den Bildern
ich seh kein Rost ...... ich seh Garnichts :cool:
wenn ich auf die kleinen (ja ja evtl. brauch ich Brille ) Vorschaubilder in Fred selber klicke
geht die Seite -directupload.net- auf ..... aber vergrößerte Bilder werden bei mir nicht angezeigt.
Liegt es an meinem PC? ...
Wie soll ich deine Arbeit loben , Uli ..... ich seh ja nixxxxx :D
Gereon
07.02.16, 13:15:16
asw29
Das mit den Bildern geht bei mir auch nicht.Liegt vermutlich daran,das die Bilder auf dem Hoster nicht freigegeben sind.
07.02.16, 14:02:07
kamikaz27
http://www.supportnet.de/stat/2003/10/id154019.asp
alle Bilder werden jetzt bei mir wieder seeehr groß angezeigt
soooo Uli ..... jetzt gucke ich mir deine letzten 500 Bilder mal in Ruhe an .....
weiter machen
07.02.16, 16:18:16
Hi
rechte Maustaste aufs Bild , dann Grafik anzeigen .
Herrje , es ist Rost , zum Glück nur Oberflächlich , mein Arbeitskollege ( Lackierer ) kann sich Dienstag schonmal warm anziehn .
Hab vorhin n neue Blende getüddelt .
Ich mach mir ersma n Bier auf :wink:
Vergleich neu / alt
meiner Frau gefällts :salute:
Die Tage wird dann das Gehäuse gebaut , ich weiss jetzt schon das mich das Nerven kosten wird :roll:
07.02.16, 16:55:05
kamikaz27
----rechte Maustaste aufs Bild , dann Grafik anzeigen .----
Bild anzeigen ist bei mir hellgrau hinterlegt , deaktiviert .....
07.02.16, 16:56:09
Bei mir funktionierts
07.02.16, 19:25:47
Finde Deinen Bericht echt SUPER!!!!!!
Dummes Gelaber kommt leider immer wieder!! :ab: :ab:
Einfach ignorieren. Dein Bericht ist viel besser!!!!!!! :D :D :) :)
07.02.16, 19:51:41
Finde die neue Tachoblende schöner, wirkt stimmiger mit den anders angeordneten Lampen. :cool:
Gruß,
Kilian
08.02.16, 15:43:16
Hab mal mit dem Gehäuse angefangen ...
Ich hab Werkzeug rausgekramt welches evtl. Hilfreich sein könnte , 3/4 davon habe ich garnicht gebraucht .
Kanten umgelegt , hier und da muss ich die Kante noch einschneiden damit die einzelnen Bleche nicht übereinander liegen .
Unten rechts musste ich die Blechkante etwas aussparen damit das Zündschloss noch reinpasst .
Das meiste habe ich von Hand gebogen , das Blech is nur 0,7mm dünn , also recht gefügig .
Anprobe
Vom Gehäuse kommen unten noch 30mm weg und 10mm werden umgekantet .
Ich glaube es könnte ganz nett aussehen wenn ich das Gehäuse nach unten hin verjünge ( soweit es geht ) .
Mal schaun wie ich das mache .
Wenn das alles soweit fertig ist wird alles ordentlich verschliffen , der Bereich der unter der Gabelbrücke liegt wird mit dem Deckblech verklebt ( Metallkleber ) , die beiden Enden des Bleches werden mit dem Punktschweissgerät zusammengeheftet .
Von unten ( Boden ) kommt ein Alublech drauf .
Dann noch n Halter dran damit der ganze Kram unter der Gabelbrücke verschraubt werden kann .
Zum Schluss wird das Ding lackiert .
13.02.16, 10:25:31
Das 0,7er Blech hartzulöten is nicht ganz so einfach .
Is zwar jetzt alles schön stabil , sieht aber Kacke aus .
Evtl. baue ich nochmal ein Gehäuse , werde dann aber das Abkanten anders realisieren , man wird sehen .
Jetzt is ersma mein Moped an der Reihe , schonmal Startklar machen , sind ja geradezu Sommerliche Temperaturen draussen . :wink:
EDIT :
Gerade eben noch n paar Sturzbügel für teuer Geld eingekauft . :roll:
Mit Befestigungsmaterial und ABE :)
http://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDEyODA=/z/IzIAAOSwHjNV-r9H/$_1.JPG
Ich wollte die Dinger eigentlich nicht am Moped haben , aber lieber so als das der Motor Schaden nimmt wenn die Kiste mal umfällt o.ä. .
