Befestigung Scheibenschmutzblende - Zubehör
03.08.14, 12:34:31
KlausFfm
Wie wird eigentlich der Halbmond( Metal-Bogen ) befestigt?
Leider ist der Glanz ziemlich weg. Hab es schon mit diversen Poliermittel versucht.
03.08.14, 13:05:11
Bestimmt mit doppelseitigen Klebeband.
Wie fast alle Chromanbauteile. :-)
03.08.14, 13:20:54
KlausFfm
uups, was soll das für ein Klebeband sein????
03.08.14, 13:41:12
Kann es sein das der nur mit unter die Scheibenklemmung geklemmt wird?
03.08.14, 16:11:38
@ Klaus
das kannst du nur mit dem
Guten,Teuren festmachen.
:D :D :D
03.08.14, 16:45:58
Goldfire
wird einfach nur zwischen Scheibe und Schild geschoben und Schild wieder festklemmen.
03.08.14, 17:07:20
KlausFfm
Danke für die Tipps. Ich werde es versuchen. wenn ich auch nicht daran glauben kann das das in irgendeiner weise hält. Ohne Doppelklebeband oder Silikonkleks.
Aber danke nochmals :awg:
03.08.14, 17:56:03
das hält,
einfach nur zwischen schild und scheibe klemmen
03.08.14, 19:14:12
Und wie das hält.Da passiert nichts.
03.08.14, 20:34:29
Hält..Nur stecken ...hab,s auch so ..
05.08.14, 12:10:55
Das hält nur Vernünftig wenn die Vorspannung der Klemmvorrichtung für die Scheibe auch vernünftig eingestellt ist.
Ansonsten kann es sich unter dem Gummi auch verschieben.
Nicht was bei mir in Ordnung ist, muss bei anderen auch so sein.
