Überhitzung, Kühlerlüfter springen nicht an! - Kühlsystem
01.08.14, 19:17:42
Ich habe heute ene kleine Runde gedreht und da es sehr warm wahr habe ich bemerkt das meine Lüfter nicht angelaufen sind. Bin dann weiter bis zur Garage und nochmal geschaut ob die Lüfter anlaufen aber die liefen nicht. Temperatur kletterte in den tiefroten Bereich und es kahm Kühlwasser aus der Seite raus. Habe dann ausgemacht.
Wie kann ich jetzt prüfen warum die Lüfter nicht laufen und wo?
Vielleicht kann jemand helfen?
eisfutzi
01.08.14, 19:23:23
Hi
Ich hätte als erstes den Thermoschalter in Verdacht, leider kann ich dir nicht sagen wo der genau sitzt. Ich hatte sowas auch schon fast an jedem Mopped mal gehabt.
Tommy
01.08.14, 20:46:11
geändert von: olafT. - 01.08.14, 20:46:41
:D
der sitzt am rechten kühler vorne unten (von vorne gesehen rechts)
von vorne sehr schön zu sehen und leicht zugänglich.
:awg:
01.08.14, 21:22:01
geändert von: WingMike - 01.08.14, 21:24:36
Überprüfe die Masseverbindung des Kühlers. Unter dem Kühler ist ein Massekabel angeschraubt.
Du kannst das Kabel am Temperaturfühler auch mal gegen Masse halten, dann müssten die Lüfter laufen.
02.08.14, 10:16:16
Ja habe das Kabel mit vom Temperaturfühler mit Masse verbunden und die Lüfter schnurrten. Da ist wahrscheinlich doch der Temperaturfühler defekt oder?
Danke Michael für den Tipp
Eisfutzi
02.08.14, 11:25:14
Ja ist das ein Wahnsinn der freundliche wollte für diesen Schalter 85€ und in der Bucht 37€.
eisfutzi
02.08.14, 13:17:24
:D
...und bei stahlgruber 7,49€ (grob geschätzt)
:awg:
