Radio Beleuchtung mit Farbwechsel LEDs - Audioanlage
27.07.14, 16:21:57
Möchte meine Radio Beleuchtung ändern mit diesen siehe hier
https://www.youtube.com/watch?v=o-QtwTFnS-A
Wer weiss wo ich diese bekomme???
Danke
27.07.14, 16:29:27
:ebay Artikel: 221023938068
27.07.14, 18:41:56
Danke hab es gefunden und bestellt.
brauch ich dazu noch Dioden ???
Lieben Gruss
27.07.14, 19:05:47
das Ding heisst doch Leucht Diode.
Du brauchst noch einen Vorwiderstand, ich empfehle 560 Ω
27.07.14, 19:34:03
Norbert-1500
geändert von: Norbert-1500 - 27.07.14, 19:34:52
Aber vorsichtig mit den Farbwechselkontrollern !!!!!!
Wenn du die Kabel so durch das Radio legst hörst du in den Lautsprechern nur noch die Taktfrequenz des Kontrollers und keine Musi mehr.
Also nur mit Schalter oder selbstgebauten Kontroler.
Und besonders helle LED's verwenden sonst kommt außen kaum was an.
27.07.14, 21:15:41
geändert von: WingMike - 27.07.14, 21:16:40
Norbert, das sind automatisch wechselnde LEDs, also ohne Controller
Klick doch mal auf den ebaylink.
27.07.14, 21:31:33
Michael, einen Vorwiederstand pro Diode anlöten, oder???
Gruss waedy
28.07.14, 08:25:29
Ja, ein Widerstand pro Diode.
28.07.14, 09:48:02
geändert von: Tom Cruiser - 28.07.14, 09:49:22
Die Löterei mit den Widerständen kann man sich sparen!
Es gibt Leuchtdioden mit integriertem Vorwiderstand, also fertig für den Anschluss an eine vorgesehene Spannung.
So natürlich auch für 12V.
28.07.14, 21:22:42
Wenn ich sie selber Löte, so ist meine Frage - spielt es eine rolle wo ich den wiederstand bei der diode anlöte ??? Denke aber ich muss es beim Plus - oder ??
Danke für antwort
28.07.14, 21:46:38
Goldfire
Ist egal
28.07.14, 23:18:55
Aber nicht diese!
29.07.14, 10:17:28
geändert von: Tom Cruiser - 29.07.14, 11:06:54
Für sämtliche Spannungen anschlussfertige Farbwechsel-LEDs gibts massenweise in der Bucht, z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/1-verkabelte-LED-5mm-RGB-langsam-Rot-Grun-Blau-LEDs-verkabelt-fur-3V-24V-35cm-/141026018374?pt=Bauteile&var=&hash=item20d5ce4446
... und Greenween1500 denkt weiter!
Bei mehreren einzelnen Farbwechsel-LEDs wird es aufgrund fehlender Synchronisation auf jeden Fall zu unterschiedlichen Farbwechselzeiten kommen (ausgeprägter mit zunehmender Einschaltdauer). Eventuell starten sie sogar mit unterschiedlichen Farben. Ob das dann bei diesem Einsatzzweck noch gut ausschaut ist fraglich.
Gleiche Farben und Wechselzeiten für alle LEDs ist nur mit einem Controllersystem realisierbar.
Waedy kann mit den bestellten Bauteilen ja erstmal testen und berichten!
29.07.14, 12:08:59
Hmm, jetzt möchte ich meinen Senf auch dazu geben, zumal ich erst vor Saisonbeginn
meine Radiobeleuchtung durch blaue 3mm LED ersetzt habe.
Generell bin ich der Meinung das sich der Aufwand zwar lohnt die Radiobeleuchtung
zu erneuern, ich glaube aber der Effekt hinsichtlich des Farbwechsels ist so minimal
das die Enttäuschung umso größer sein wird.
Norbert-1500 hat es schon angesprochen: "Da kommt kaum was an"
