27.07.14, 15:03:22
Hallo zäma,
Habe heute gesehen das wenn ich die Bremse drücke, am Topcase keine Bremslichter gehen. Ist das so oder ist was defect?? Habe die Birne angeschaut un meiner Meinung ist die für Fahr und Bremslicht.
Wenn das so ist, nach was muss ich suchen ????
Danke Ich hoffe :awg:
27.07.14, 15:52:35
hubbaz
Es gibt eine Million verschiedene Ausführungen, welches Mopped wie leuchtet.
Zugelassen ist nur das untere Bremslicht und da eigentlich auch nur das mittlere. Bei den deutschen Maschinen ist es von Haus aus so.
Die importierten haben in der Mitte unten nur einen Reflektor, da leuchten dann die hinteren seitlichen Lichter. Aber auch nur die unten.
Wenn die oberen beim Bremsen mitleuchten sollen, muss ein Kabel verlegt werden. Vllt. ist sogar schon eins im Kabelbaum vorhanden, dann halt dieses aktivieren.
Genaueres sagt Dir dann Dein Voltmeter.
